Ford Mondeo 2015 mk5 Powershift Transmission malfunction
Hei!
Tuli Ford Mondeo vm. 2015 mk5 Powershiftiin Transmission malfunction -herja.
Ajettu 356 000 km ja vaihteistoöljyt vaihdettu reilu vuosi aiemmin n. 15 000 km sitten. Samalla laitettu puhdistusaine vaihteistoon. Muutoin huollettu säännöllisesti.
Luettiin vikakoodit ja oli seuraavaa:
- 26A3 Unknown fault code
- P0700 Vaihteiston ohjausjärjestelmän virhetoiminto
- P0490 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen ohjausvirtapiiri, virtapiirin ylijännite
- P2683 Moottorin jäähdytinnesteen ohitusventtiilin ohjausvirtapiiri; jännite korkea
- P042E EGR-venttiilin tunnistinpiiri; venttiili juuttunut auki
- P0489 Pakokaasukierrätys ohjainpiiri hidas
- P042F EGR-venttiili jumissa kiinni
Ensin oli 7 vikakoodia. Sitten nollattiin ja kolme tummennettua jäivät voimaan. Kohta tuli myös muita. Muistaakseni kävi näin.
Mikä neuvoksi?
Uskaltaako autolla ajaa? Vaihteisto toimii jotenkin oudosti. Vaihtaa välillä liian isolle vaihteelle.
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
t. Tuomas
Mikä neuvoksi?
t. Tuomas
Re: Ford Mondeo 2015 mk5 Powershift Transmission malfunction
Testereissä on lähes aina vastuuvapauslauseke jonka mukaan pelkän vikakoodin perusteella ei tule vaihtaa suoraan osia.
Tuosta listasta saa kuitenkin käsityksen jonka mukaan EGR temppuilee ja se saattaa vaikuttaa myös vaihteistoon. Ainakin EGR:n tarkistus, testaus/puhdistus tai vaihto. Tai johtosarjan/liittimen tarkistus.
Egr venttiili jumiin ja aiheuttaa näissä vaihteiston sekoamisen. Egr venttiili vaihtoon.
Sit ku oot kysynyt marmorilta EGR vaihto hinnan ja melkeen pyörtynyt niin kato myös vaikka tuolta https://aeromotors.fi/kataloog/ford
Monttu2018
Mutta voiko autolla kuitenkin ajaa, kun se normalisoituu aina sammuttamisen jälkeen? Vai tekeekö se tuhoa juuri vaihteistolle ym?
Monttu2018
Ja mikä homma kun jäähdytinnesteet häviää joka kerta kun egr leviää?
Egr vika kun pahenee autolla ei pysty enää ajamaan. Ei se ainakaan hyvää tee vaihteistolle.Monttu2018 kirjoitti: 20 Loka 2024 10:03 Mutta voiko autolla kuitenkin ajaa, kun se normalisoituu aina sammuttamisen jälkeen? Vai tekeekö se tuhoa juuri vaihteistolle ym?
Monttu2018
Kiitos vastauksesta, seisokoon tuossa nyt korjausarvioon asti....
Tervehdys
Miten tässä kävi?
Miten tässä kävi?
Mk 4 Powershiftiin kun tuli nuo samat vika koodit, niin oli maadoituskaapelin liitin murtunut. Uusi kaapeli, niin koodit katosi..
