Ford S-MAX 2.0TDCi 2016, Oudon äänen selvittely
Lyijy
Viesti Kirjoittaja Lyijy »
Moro,
Ostin viikko pari sitten otsikon mukaisen S-MAX:in 2.0TDCi koneella ja nyt vaimo huomasi ajaessa, että oli outoa ääntä kuulunut oikealta edestä ylämäissä kiihdyttäessä maantiellä.
Tein koeajoja ja huomasin, että ääni syntyy matalilla kierroksilla noin 1500rpm tienoilla kiihdyttäessä / kuorman kasvaessa. Helpoiten sitä sai tuotettua kun ajoi hieman liian isolla vaihteella ja kiihdytti.
Laitoin puhelimen konehuoneeseen äänittämään kun näitä ääniä on aina hieman vaikeaa kuvailla. Ääniraidalla muutamat kiihdytykset, joissa sain äänen syntymään.
Olisiko täällä kellään kokemusta mistä voisi moinen ääni tulla/johtua ?
Kuvailisin ääntä itse hieman sirittäväksi. Ensin ajatus oli, että onko jokin lärpäke auton alla lähtenyt irti, mutta sellaisesta ei taida olla kyse vaan tuntuu, että ääni tulee kyllä konehuoneen puolelta.
https://drive.google.com/file/d/1_p8OAw ... drive_link
Lyijy
Re: Ford S-MAX 2.0TDCi 2016, Oudon äänen selvittely
Eipä ole ainakaan itsestään äänet hävinnyt. Päivittäin kyllä vaihdellut tuo kuinka paljon pitää mekkalaa.
Joinain päivinä ei kuulu oikein mitään ja toisena päivänä taas voi kuulua lähes koko ajan. Selvästi tuntuisi tulevan tuolta vänkärin puolelta eli jakopään päästä.
Tässä vielä toinen näyte sellaiselta aamulta kun piti oikein kunnon meteliä. Kuulosti jo melko pahalle omaan korvaan eikä tarvinnut edes yrittää ääntä tuottaa kun tuli jokaisessa kiihdytyksessä. Ohjaamoon kuulosti kuin jokin räpättäisi, mutta silmämääräisesti ei löydy mitään joka ääntä voisi pitää.
Auto meni nyt jakopäänhuoltoon eli hihnat ja kiristimet yms menee nyt ainakin vaihtoon. Toivottavasti sillä hiljenisi.
Tuleeko kellään mitään mieleen ?
Ääninäyte (Ensin konepellin alta, lopussa auton sisältä)
https://drive.google.com/file/d/1jZZuQm ... drive_link
Mulla tulee mieleen äänen lähteinä apulaitehihnan rullat, jotka nyt menee vaihtoon. Mutta syyllinen voi olla laturin vapaakytkin, joka vikaantuessaan aiheuttaa apulaitehihnaan tärinää, lepatusta ja ääniä.
Tuo on vain yksi mahdollisuus, mutta aika yleinen vika noissa.
vois olla hyvinkin laturin vapaakytkin
tai sitten remmin kiristin
Lyijy kirjoitti: 22 Heinä 2024 15:32 Eipä ole ainakaan itsestään äänet hävinnyt. Päivittäin kyllä vaihdellut tuo kuinka paljon pitää mekkalaa.
Kun ääni kuuluu niin laita ilmastointi pois päältä tai vaihtoehtoisesti päälle jotta saa käsityksen vaikuttaako se ääneen.
Kuten yllä, ääni moniurahihnan kiristimelle joka mahdollisesti ohjaa moniurahihnaa sivuun oikeasta linjasta.
Lyijy
Ei ole ainakaan toistaiseksi kuulunut meteliä jakopäänhuollon jälkeen. Olisiko jokin moniurahihnan ohjurirulla/kiristin sitten ollut kyseessä.
Kyselin vähän huoltohistoriaa niin selvisi, että reilu vuosi sitten on laturikin vaihdettu, joten sekin oletettavasti kunnossa.
Toivotaan, että pysyy äänet pois jatkossakin. :thumbup:
Niin vaihdettiinko siihen jakoremmi vai moniurahihna?
Vai molemmat?
Lyijy
Taunusautomaatti kirjoitti: 29 Heinä 2024 13:27 Niin vaihdettiinko siihen jakoremmi vai moniurahihna?
Vai molemmat?
Molemmat. Moniurahihna kuului tuohon jakopään huoltosarjaan.
