Fiesta 1.4 2004 Ecu
Akillesjännä
Fiesta 1.4 2004 Ecu
Viesti Kirjoittaja Akillesjännä »
Ecu särki eikä tunnista kaasua. Onko kellään faktatietoa saako vanhan kloonattu jos
hommaa purku ECUn? Ja jos, niin missä?
Sit jos vähän hankalamman kautta, lähteekö toimimaan jos metsästää sopivan osasetin mittaristolla, avaimella ja Eculla.
https://ovoko.fi/osat/mdv34999-6s6112a6 ... d_source=1
Re: Fiesta 1.4 2004 Ecu
mistä tiedät että ecu rikki?
Fusioon (sama ecu kait) tuli sama kaasun tunnistamattomuus ongelma kun vaihtoi akun. VikaKoodien nollaus ja homma rupes toimimaan.
Onko kaasupolkimen liitin kunnolla kiinni ja kunnossa. Johdot?
Akillesjännä
Re: Fiesta 1.4 2004 Ecu EAC FAIL
No eipä se Ecun vaihto auttanut. Tai siis mikälie EMU tms. Siinä akkukotelossa kiinni kuiteski.
EAC fail ja akun kuva näytössä. Ottaa kierroksia välillä sen 2500, välillä ei mtn.ja välillä humppaa ylös alas kaasu itellään.
Eli autoon on vaihdettu, kaasupoljin, ilmaläppä, akku, laturi ja nyt ECU kloonattu toiseen purku ecuun. (samalla koodilla.)
Vikakoodina P2135 ja akun kuva syttyy myös jostain syystä.
Kaikki liittimet mitä keksin tarkistettu. Ei oo kaavioita, niin hieman hankala alkaa tutkimaan johtoja...
Onko jollain kaaviot moiseen tai onko Riihimäki / Lahti akselilla jotakuta innokasta Fordi gurua joka voisi asiaa tutkia??
Ei raaskis laittaa paaliin. Hyvän tuntunen peli ;)
