Mondeo mk3 2.0l bensapumppu ei toimi
maiqqi
Viesti Kirjoittaja maiqqi »
Aiemmin jo kyselin täällä bensapumpun vaihdosta, kun auto ei lähteny käyntii ja antoin koodia P0232. Bensapumppu saatiin vaihdettua, mutta ongelma ei hävinnyt.
Kolmisen viikkoa auto toimi hyvin, mutta sitte koodi tuli takaasi. Vaihdoin töötiltä releen, eikä siitäkään ollut apua. Sitten mittasin yleismittarilla, tuleeko tankille jännite, ja tulihan sinne. Mietin, että mitä ihmettä, että kyllähän silloon pumpun pitäis pyöriä ja laitoin liittimen kiinni. Ja pumppu lähti päälle. Nyt menty viikko ilman ongelmia ennenku taas tänään vika tuli päälle
Mikä ihme tuon voi aiheuttaa? Maavikaa? Johtovikaa? Onko jotain yleistä paikkaa mistä johdot katkee tai mihnä bensapumpun maapiste sijaitsee? Sulake/releboksin pohjan tarkistin myös jonkun toisen langan perusteella ja sieläkin kaikki näytti olevan ok.
Re: Mondeo mk3 2.0l bensapumppu ei toimi
Tuleekohan pumpulle lyhyt johtosarja, joka sitten auton alla liittyy pitkään johtoon, joka tulee releelle asti? Jos on, niin siellä on myös liitin, joka kannattaisi tarkistaa; varsinkin, jos lyhyttä johtosarjaa pumpulle ei uusittu samalla.
maiqqi
En osaa sanoa, pitää tarkistaa.
Perjantaina, kun menin autoa tutkimaan, lähti bensapumppu taas normaalisti pyörimään. Vaikeuttaa aika lailla vian etsintää kun vika lähtee aina pois päältä kun sitä tutkii
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Voitko vetää bensapumpulta piuhat kabiiniin ja siihen pienitehoinen 12 voltin hehkulamppu tai led niin näet onko siellä aina jännite, kun pitäisi olla?
jari k
Viesti Kirjoittaja jari k »
Veljellä mk3 mondeo 1.8 bensa ja siinä ei bensapumppu pyöriny ollenkaan. Paine ei noussu jakotukille, hain hajottamolta pumpun ja ei silläkään pelittäny, virtaa tuli pumpulle normaalisti, mutta punpun päällä olevat bensaletkut ja niissä olevat sihdit olivat aivan tukos, ei pa liikkunu eteen eikä taakse. Nyt auto pelaa vanhalla pumpulla kun saatiin ehjät suuttimet hommatuksi
