Transit -14 mk8 lataus
Lähetetty: 08 Kesä 2024 21:35
Kirjoittaja Jupeka
Eipä transitti lataa, jännite tipahti ~12v ja allekki.
Mitä se tuohon ohjauskaapelin 1-napaiseen lin pinniin pitäs herätevirtaa tulla?
Tulee joku 8-9v
Sulakettakaan ei ohjekirjasta lataukselle erikseen löytynyt.
Laturia hommaileen?
Re: Transit -14 mk8 lataus
Lähetetty: 09 Kesä 2024 09:49
Kirjoittaja tikola
Jupeka kirjoitti: 08 Kesä 2024 21:35
Laturia hommaileen?
No näinhän se usein on, eli jos lataus lakkaa, niin ei muuta kuin Motonetista uutta laturia ja katsoo auttaako se - yleensä auttaa ja noiden hinta on sen verran maltillinen nykyään, että ihan mahdoton vahinko ei tule vaikka vika sitten olisikin jossain toisaalla. Yhdeksän kertaa kymmenestä noilla oireilla vika on mykässä laturissa.
Totta kai jännitteensäätimistä voidaan puhua, mutta kun jokatapauksessa se laturi on sieltä kaivettava ulos, niin samalla sen koko laturin sitten vaihtaa uuteenkin. Kymmenvuotiaassa autossa laturirikko ei ole mikään mahdottomuus, joten itse aloittaisin sillä.
Lähetetty: 09 Kesä 2024 10:51
Kirjoittaja yritäedes
LIN-piuha on latauksen ohjausta varten, laturi ja ECU vaihtavat sen kautta tietoja. Se ei ole varsinainen herätevirta, se irrottamalla laturista pitäisi laturin antaa tasaista 13,6 V, jos on kunnossa.
LIN- signaali on mitattava skoopilla, mutta jos näit siellä tuollaisen keskimääräisen jännitteen, on se todennäköisesti kunnossa.
Lähetetty: 11 Kesä 2024 14:47
Laturit alkaen 190eur ilman panttia....
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/tra ... 470;s10450
Kannattaa tietty tarkastaa auton moottorimallin mukainen haku.
Lähetetty: 14 Kesä 2024 22:31
Kirjoittaja Jupeka
No laturin vaihdollahan tämä alkoi lataamaan..
Vanhan ankkurissa hiilipinnoilla melko syvät urat ja hiiletkin heikossa hapessa.
