Eipä transitti lataa, jännite tipahti ~12v ja allekki.
Mitä se tuohon ohjauskaapelin 1-napaiseen lin pinniin pitäs herätevirtaa tulla?
Tulee joku 8-9v
Sulakettakaan ei ohjekirjasta lataukselle erikseen löytynyt.
Laturia hommaileen?
Transit -14 mk8 lataus
Re: Transit -14 mk8 lataus
No näinhän se usein on, eli jos lataus lakkaa, niin ei muuta kuin Motonetista uutta laturia ja katsoo auttaako se - yleensä auttaa ja noiden hinta on sen verran maltillinen nykyään, että ihan mahdoton vahinko ei tule vaikka vika sitten olisikin jossain toisaalla. Yhdeksän kertaa kymmenestä noilla oireilla vika on mykässä laturissa.
Totta kai jännitteensäätimistä voidaan puhua, mutta kun jokatapauksessa se laturi on sieltä kaivettava ulos, niin samalla sen koko laturin sitten vaihtaa uuteenkin. Kymmenvuotiaassa autossa laturirikko ei ole mikään mahdottomuus, joten itse aloittaisin sillä.
LIN-piuha on latauksen ohjausta varten, laturi ja ECU vaihtavat sen kautta tietoja. Se ei ole varsinainen herätevirta, se irrottamalla laturista pitäisi laturin antaa tasaista 13,6 V, jos on kunnossa.
LIN- signaali on mitattava skoopilla, mutta jos näit siellä tuollaisen keskimääräisen jännitteen, on se todennäköisesti kunnossa.
Laturit alkaen 190eur ilman panttia....https://aeromotors.fi/kataloog/ford/tra ... 470;s10450
Kannattaa tietty tarkastaa auton moottorimallin mukainen haku.
No laturin vaihdollahan tämä alkoi lataamaan..
Vanhan ankkurissa hiilipinnoilla melko syvät urat ja hiiletkin heikossa hapessa.
