Mondeo Mk4 tehostimen nesteet ja ohjausvaihteen vaihto?
Tajv1
Viesti Kirjoittaja Tajv1 »
Eli tuli hankittua farkku mondeo 2.0 tdci -13. Ohjaus muuttui jäykäksi ja lopulta kun löysin oikean ajovaloumpion alta tehostimen säiliön niin lähes tyhjähän se oli. Nestettä täyteen ja ohjaus palautui todella herkäksi, eli jäykkä oli ohjaus jo ostettaessa. No vuotoa tuo ei toki korjannut joten Viking Motor Helsingin Metsälässä totesi että vuoto olisi rattiakselin ja ohjausvaihteen liitoskohdassa. Tarvikeosaa ei kuulemma ole saatavilla joten hinta töineen n. 1800€ :roll:
Netissä kuitenkin tarvikeosana osaa löytyy vaikka kuinka, mistä tiedän että osa on käypäinen? OEM nro varmaan kaivettava alkupeäisestä, sitä ei suostunut ko korjaamo kertomaan?
Kaikki info ohjausvaihteen vaihdosta tai vinkit hyvistä korjaajista olisi tervetullutta. Kiitos!
Re: Mondeo Mk4 tehostimen nesteet ja ohjausvaihteen vaihto?
Itse en ole tuota tehnyt, mutta kun katsot tuon videon, niin saat kuvan operaatiosta:
https://youtu.be/lyQha0h6MEo?feature=shared
Aika kova hinta arvio kun katsoo tarvikeohjasvaihteiden hintoja....
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/mon ... 060;s10299
Tuli mieleen, että minkälainen tiivistys siellä rattiakselin juuressa mahtaa olla? O-rengas? Stefa? Jos vuoto on vähäistä, niin oletko lisännyt nesteisiin jo tiivistysainetta?
Joskus niillä saa väliaikaisesti pienen vuodon kuriin notkistamalla ja turvottamalla tiivisteitä.
