Ford Transit 2004 2.4D tekniikan kestävyys?
transitmiesten oma osio
Fordnisti
Viesti Kirjoittaja Fordnisti »
Olisin ostamassa ensimmäistä Ford:ia naapurin ukolta.
Kyseisellä Transitilla on rullattu hieman yli 550 000km.
Mitenkä kestäviä tekniikka (moottori, manuaali vaihteisto..) näissä on?
Kuinka paljon tälläisellä transitilla kone kestää ylipäätänsä km ?
Tämä olisi tulossa päivittäiseen työajoon ja harvinaisiin matkailuun.
Olen muutenkin tässä hankkimassa ensimmäistä Forddia itselleni, eli en tiedä näistä juuri mitään.
Re: Ford Transit 2004 2.4D tekniikan kestävyys?
Siinä on paljon kilsoja mille tahansa autolle jo....mutta kaikesta ratkaisee huolto ja käyttö.
Onko puhallettu pitkää baanaa kevyellä kuormalla vai hesan keskustassa jakeluhommissa....
Onko kuski ajotavaltaan millainen jne...
Osia transuun saa hyvin ja ne on aika edullisia. Suht helppo huoltaa.
Koeajolle vaan ja kuuntele kuuluuko outoja ääniä, ulinaa, rahinaa, kolinaa yms, käykö ja vetääkö hyvin.
Runkoa kannattaa katsella onko ruostetta miten.
Itellä on 2006 2.4TDCI joka on täysin ruosteeton, 3v iässä kotelosuojasin ja massasin, mutta harvassa on ruostesuojatut yksilöt.
Fordnisti
Kiitos vastauksesta!
Joo, on tuollainen puol miljoonaa km paljon mille tahansa autolle.
Ehkä tässä vähän takana itsellä on, että olen hypäämässä mersuista pois (en jaksa enää yhtään tähteä). Niin, tottunut näkemään noita 800 000km määriä niissä mittareissa.
Mut se siitä.
Pelleiltään oli suht siisti ja käsittääkseni alusta oli ihan ok. Täytyy käydä ajamassa lenkkiä.
Sellasia "tyyppivikoja" tullut vastaan että ohjaustehostimen orkkis putket murtuvat, vuoto.
Ja sitten laturin remmin automaattikiritimen laakerointi pettää...tuo lienee aika yleinen. ELi jos rahisee, rohisee, vinkuu niin vaihtoo ennenkun tulee hihnan täystuho. Halpa osa, kannattaa vaihtaa ajoissa.
