Mondeo mk2 lämmityslaitteen säätö ei toimi.
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Heippa!
Olisi tuollainen mk2 Mondeo ilmastoinnilla ja sellainen vika, että puhallusta tulee vain etuovien suuttimista. Puhalluksen säätimellä ei ole mitään vaikutusta. Läppien suuntauksessa jotain vikaa vissiin, mutta sen verran outo auto vielä, että ajattelin kysyä täältä ensin neuvoja. Olisihan tuo kiva saada kuntoon kun kelitkin lämpenivät.
Hakua koitin käyttää, mutta mitään vastaavaa en löytänyt. Voi tietty olla etten osannut painella oikeita näppäimiä. Jos tämä julkaisu meni väärään osioon niin anteeksi siitä.
Miikka85
Re: Mondeo mk2 lämmityslaitteen säätö ei toimi.
Ilmeisesti ei kenelläkään ole vastaavaa ongelmaa Mondeon kanssa ollut vai onko nykyään täälläkin niin vähän porukkaa kun kaikki on jossain Facebookin puolella?
jhaikon3
Viesti Kirjoittaja jhaikon3 »
Jos puhalluksen suunta toimii alipaineella eikä vaijerilla niin todennäköisesti ohuet alipaineletkut tukossa vihreästä tiivistysaineesta.
Irroita kojetaulusta tarvittavat hilkkeet ( radio,puhalluksen säätöpaneeli,ym.) ja pelkääjän jalkatilasta paneeli että pääset käsiksi puhalluksen ohjauspaneelin takana olevaan T- kappaleeseen mihin alipaineletkuja ja muita letkuja tulee.
Pelkääjän jalkatilassa on ensimmäinen alipaineletkun liitos mihin asti varmaankin imua tulee imusarjasta joten todennäköisesti tukos on siitä säätimille päin.
Jossain todennäköisesti näkyy vihreää mönjää tukkeena.
Sitten letkuja vaan irti / tai poikki ja esin. jarrukliineriä sisään liuottelemaan mönjää ja varovasti ohuella rautalangalla ja paineilmalla
tukosta irti. Puhallusta letkuun imun tulosuuntaan päin ettei tukos etene pahenpaan suuntaan.
Aika työläs homma mutta onnistuu kyllä.
Miikka85
Kiitoksia neuvosta!
