C-max käynnistys ongelma
Rassooja
Viesti Kirjoittaja Rassooja »
C-max vm.2011 avaimeton käynnistys. Kummastakin avaimesta paristot loppui vaihdettu yhtäaikaa uusiin.
Ei starttaa virrat kyllä tulee mutta kun painaa startti painiketta niin on kuin akussa ei olisi virtaa ja kaikki mittari valot himmenee/ sammuu.kuuluu vaan inahdus.
Akussa om virtaa ja kokeiltu myös apuvirralla ei auta.
Kaukosäädin laitettu myös ratin kyljessä olevaan koloon, ei auta. Missähän lie vikaa.?
Re: C-max käynnistys ongelma
Voi olla hassu kysymys, mutta pyöriikö moottori vapaasti työntäen autoa tai kampiakselin pultista?
kmtt
Viesti Kirjoittaja kmtt »
Miten olet testannut, että akussa on virtaa?
Kyllä tuo nyt ihan siltä vaikuttaa, että akku on tyhjä/sökö, tai akkukaapeleissa on niin paljon hapettumaa, että olisi puhdistuksen aika.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ensitestinä starttauksen yhteydessä katsoo ajovalojen toiminnan. Jos silloin ajovalot (jos ovat halogeenit) himmenevät, niin akku on suosikki ongelman aiheuttajaksi.
Osaako joku evästää miten ledit ja xenonit pelittävät alijännitteessä?
yritäedes kirjoitti: 11 Touko 2024 13:04 Voi olla hassu kysymys, mutta pyöriikö moottori vapaasti työntäen autoa tai kampiakselin pultista?
Kaikessa yksinkertaisuudessaan erinomainen kysymys.
Eräällä tutulla sammui auto suoraan ajossa kuin seinään. Ei startannut eikä moottori pyörinyt kampiakselista käännettäessä. Ilmastoinin kompressori oli leikannut kiinni.
