Bensaa diesel-koneeseen, miten tankki tyhjäksi?
FordPoika
Viesti Kirjoittaja FordPoika »
Käsi oli ajatusta nopeampi, ja vm 2003 diesel-Mondeoon meni 20l 95:sta. Yritin letkulla luukusta sisään, mutta eipä mennyt tankkiin asti. Apua! Millä saisi tyhjäksi?
riikomi
Re: Bensaa diesel-koneeseen, miten tankki tyhjäksi?
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Onnistuisikohan testerillä käyttää pa-pumppua ja irrottaa tankilta tuleva letku sopivassa kohtaa?
FordPoika kirjoitti: 26 Huhti 2024 17:48 Käsi oli ajatusta nopeampi, ja vm 2003 diesel-Mondeoon meni 20l 95:sta. Yritin letkulla luukusta sisään, mutta eipä mennyt tankkiin asti. Apua! Millä saisi tyhjäksi?
Jos saa ulkoisella polttoainepumpulla putkien liitokseen kytkettynä tyhjennettyä niin on parasta huuhdella puhtaalla dieselillä muutaman litran erissä useampaan kertaan kun dieselin korkeapainepumppu/suuttimet eivät kestä bensaa.
Tuossahan ei ole erillistä siirtopumppua koska korkeapainepumppu on imevää mallia. Joka ei siis pumppaa muuten kuin starttaamalla, jota ei tietenkään voi tehdä missään tapauksessa.
Merkkiliikkeen menettely useimmilla merkeillä on vaihtaa tankki.
No, mites tässä on käyny ?
Merkkiliikkeet tietenkin tekee mitä tekee...minä poraisin reijän sinne tankin pohjaan ja laskisin bensat ulos ja pistäisin tulpan ja tankin täyteen diisseliä ja eiku menoks..nyt pitää jatkaa kansan radion kuuntelua.. :? :D 8-)
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Mitenkäs jos hankkii jonku lappopumpun ja letkuja ja sitte yhdistää suodattimelle tulevaan letkuun sen? Sitten kun loppuu menoveden tulo niin kaataa tankkiin varmuuden vuoksi esim 10 litraa puhdasta dieseliä ja imee taas tyhjiin.
Niin tuossa teki kaverikin autolleen aikoinaan kun yksi meni ja kaatokin dieselkanisterin asemasta glykolikannusta aineet tankkiin,no kävihän se hetken,ei muuta kun pajalle ja reikä pohjaan,aineet ulos ja ruuvi reikään ja dieselit perään ja suodatin vaihtoon.
Auto taas toimi,sen oppi että kannatta katsella mitä joku tankkaa ja mistä kannusta!
FordPoika
Hyvin taisi käydä, pitkäaikaisista vaikutuksista en tiedä, mutta käy ja kukkuu.
Suodattimelta lähtevä letku irti, ja pumppu tilalle. Imulla n. 35 litraa pihalle, sitten tankki täyteen oikealla pistoolilla. Vähän jäi tietysti ilmaa letkuun ja oli pitkä ensimmäinen startti, mutta sen jälkeen ei ongelmia, n. 100 kilsaa ajettuna.
Kyllä se siitä sitten onnistu kun kaverillakin vielä toimi
