Onko akku loppu?
Foorttilainen_93
Onko akku loppu?
Viesti Kirjoittaja Foorttilainen_93 »
Mondeo -10 diisseli. Koitin käynnistää ja valot vaan naksu. Apuvirtaa koitettu antaa, en tiedä oliko kaapeleissa vikaa mutta ei auttanut. Näyttöön tuli ilmoitus " immobiliser active" ja sitten hävis kaikki.
Re: Onko akku loppu?
Foorttilainen_93 kirjoitti: 21 Huhti 2024 18:25 Mondeo -10 diisseli. Koitin käynnistää ja valot vaan naksu. Apuvirtaa koitettu antaa, en tiedä oliko kaapeleissa vikaa mutta ei auttanut. Näyttöön tuli ilmoitus " immobiliser active" ja sitten hävis kaikki.
Ootko kattonu yleismittarilla suoraan akunnavoista mitä antaa lepojännitteeksi?
Ei sais olla alle 12.00 jos meinaa startata. Koska tällöin laskee liian alas kun hehkuttaa ja starttaa.
Yleensä kyl ensin sanoo battery low näytössä mutta jos vielä alempi niin ei ehkä sano enää mitään....
Foorttilainen_93
Akku oli ihan sippi. Ei ilmotellut minkäänlaisia vikoja ennen loppua.
oliskohan yhdestä kennosta irronnut pinnoitetta ja mennyt oikkariin
Foorttilainen_93
Saattaa olla, en tutkinut enempiä. Ostin uuden akun
se onkin se oikea toimi...ei tuota oikeen korjata voi...
