Ford jarrumäntätyökalu
saatsipetri
Pitäisi vaihtaa Focus MK2 takajarrupalat. Hyllystä löytyy Motonetin jarrumäntätyökalu, mutta sen tapit ei istu Fordiin. Ostin työkalun aikoinaan Opelia varten, siihen kävi.
Onko kenelläkään tietoa Fordin tappien jaosta ja onko jarrusylinterissä ylipäätään samankätinen kierre kuin Opelissa (RH)?
Re: Ford jarrumäntätyökalu
Minulla on tämännäköinen sarja ja aina on passeli löytynyt:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ekQAvD_BwE
Eli tuon työkalun ostaminen joka autolle erikseen on aika turhaa on helpompi etsiä tällainen hyvin yhteensopiva sarja.
Viimeksi muokannut tikola, 15 Huhti 2024 13:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
täsmälleen samanmoinen on itelläkin ja sopinut kaikkiin autoihin mihin tarvinnut. Jopa mopoon.
Paketissa oleva automallilista on puutteellinen, käytönnössä sopii moneen muuhunkin.
Omani taitaa on Biltemasta, ja Volkkariin kävi hyvin mutta Mondeota varten piti tappeja hieman viilailla.
Muistaakseni Mondeo Mk3:ssa vas.puolen satula on vasenkätisellä kierteellä, joten tuollainen yllärimahdollisuus kannattaa pitää mielessä, jos ei millään tunnu mäntä kääntyvän.
taisi olla vieä mk3 ssakin niin että pätee johonkin vuosimalliin asti tms...tai korimalliin. Sellanen hämärä mielikuva....yleensä kannattaa kokeilla varovasti...toiseen suuntaan kääntyy toiseen ei....
Tuon mukaan molemmat puolet ovat oikeakätisellä kierteellä:
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... direction/
takajarruihin tuli joku muutos 2003 paikkeilla....ainakin farkussa.
Oliskohan vanhemmissa ollut eri kätiset.
Jossain fordissani on ollut toistappäin toinen...ei jaksa vaan muistaa missä niistä....
saatsipetri
Kiitoksia! Laitoin vastaavanlaisen tilaukseen. Tuota mainitsemaani syrjähyppyä, Opelia, varten ostin ensimmäisen työkalun. Silloin ei tullut mieleen, että variaatioita on paljon. Aikaisemmin touhunnut lähinnä rumpu takajarrujen kanssa. No, Siperia opettaa.tikola kirjoitti: 15 Huhti 2024 11:54 Minulla on tämännäköinen sarja ja aina on passeli löytynyt:
Mk 3:ssa olen pyörittänyt mäntää kärkipihtien kärjillä samalla painaen. Ei ehkä ergonomisin, mutta onnistui noinkin.
