C-Max Grand takalasin pyyhkimen varren vaihto
Tsaari
Viesti Kirjoittaja Tsaari »
Löytyskö jelppiä miten tapahtuu 2013 C-Max Grandiin takalasin pyyhkimen varren vaihto? Uusi varsin on hommattu ja myyjä takaa ja alleviivaa, että on oikeanlainen tohon. Ei vaan itsellä mene järkeen kun varren reiässä on metallinen holkki mikä ei mene ulkoapäin alkua pidemmälle kääntöakseliin. Pitääkö moottori irrottaa sisältäpäin vai onko varsi vain vääränlainen?
kmtt
Re: C-Max Grand takalasin pyyhkimen varren vaihto
Viesti Kirjoittaja kmtt »
Kyllä se siitä vaihtuu ilman moottorin irrottamisia. Itsellä joskus vaihtaessa jäi se alkuperäisen pyyhkimen varren metalliholkki siihen moottorinakselille, ja oli niin jämähtänyt kiinni, että Dremelillä sitten katkaisin sen kahteen osaan, että sai ilman isompaa tuskaa sen pois. Olisiko käynyt sama homma sinne, että siinä on nyt se vanha holkki vielä akselilla kiinni ja sen takia uusi varsi ei mahdu, kun siinäkin se samanlainen holkki.
