Jarruvalo ongelma -13vm st fiasko
Jarruvalo palaa normaalisti kun valot on päällä mutta jarruttaessa valo sammuu ja jarrun päästäessä valo syttyy taas normaalisti. Polttimona 12V 21/5W. Sulakkeet ja jarruvalokytkin tarkastettu. Kokeiltu myös toisen fiaskon umpiolla joka ei poistanut ongelmaa. Onko jollain vinkki vitosta mitä kokeilla vai onko laitettava kättä taskuun ja vietävä auto fordille tarkasteltavaksi?
Re: Jarruvalo ongelma -13vm st fiasko
Lampussahan kuuluu olla aina valo kun valot päällä ja valon kirkastua kun painaa jarrua (eli syttyä se kirkkaampi lanka) jos se on palanut poikki niin sitten ei syty. Eli onko polttimo ehjä?
Jos on ehjä niin sitten
Oliskos maadotus hapettunut.
Jos löytyy yleismittari, niin katso umpiolle tulevasta liittimestä, mitä sinne tulee ja paljonko on maadoituspinnin vastus korin paljaaseen metalliosaan päin mitattuna.
Onko ongelma siis vain toisella puolella autoa?
Ei kai ole vaihdettu vääränälaista polttimoa tai laitettu alkuperästä väärin päin kantaan?
Sellastakin ongelmaa on tavannu.
