Mikä vaihteisto S maxissa
Lähetetty: 05 Huhti 2024 13:13
Kirjoittaja Kurvelo
Ajattelin vaihtaa öljyt lootaan.Auto on -09 mallin 1,8 Duratorq.Mikähän laatikko tälläsesssä toosassa on ja onkohan joku ohjetta kyseiselle hommalle laittanut näille palstoille.Kiitollinen tiedosta olisin.
Re: Mikä vaihteisto S maxissa
Lähetetty: 05 Huhti 2024 16:16
Kirjoittaja Deippa
Oliko sulla 5 vai 6 vaihetta siinä eteenpäin? 6-vaihteinen on MMT6
Lähetetty: 07 Huhti 2024 10:46
Kirjoittaja Kurvelo
Jep. 6 vaihdetta tossa on. Kiitti tiedosta. Mahtaako tohon lootaan saada ite vaihdettua öölit sillai pienellä vaivalla vai tilaanko suoralta kädeltä ajan huollosta.
Lähetetty: 08 Huhti 2024 11:24
Kirjoittaja yritäedes
Öljynvaihto laatikkoon on sinänsä yksinkertainen toimenpide. Lisäys- ja tyhjennysproput on näkyvillä vasemman vetoakselin vieressä.
Hommaa voi hankaloittaa:
1. Poistopropun sijainti: jääkö se Smaxissa tuolla moottorilla juuri apurungon aisan taakse? En tiedä. Jos jää, niin sitten alakautta proppuun käsiksi.
2. Moottorin pohjamuovi täytyy irrottaa, jotta vanhan öljyn voi valuttaa ulos.
3. Proput voi olla tiukassa, jos ovat hapettuneet. Yleensä eivät ole. Kiristys 35 Nm.
Lähetetty: 08 Huhti 2024 22:12
Kirjoittaja ynjevi
Ja ensin auki se täyttöproppu.
Lähetetty: 09 Huhti 2024 16:50
Kirjoittaja Kurvelo
Nyt on comman öölit lootassa. Poies tuli jo hiukan kun otin täyttöpropun poies vaikka auto oli jopa hiukan kallellaan oikealle. Noin 2 litraa. Sisällä en saanut pysymään kun jotain 1.85 litraa. Kauppa se riittää voiteluun. Vanhat öölit oli kyllä melko mustaa,tiiä sitte oliko koska vaihdettu? Luulis kyllä,ajettu kuitenkin jo yli 300 tkm.En raaskinut laittaa Foortin omaa litkua,olis maksanut yli tuplaten litraa kohti.Toisaalta aattelin et jos ajelen näillä jonkin aikaa ja vaihdan sitte paremmat,menee sitte niin kauan ko toi masiina liikkuu.
Kiitti kaikille kommenteista.
Lähetetty: 09 Huhti 2024 18:26
Hyvä homma! Saattoivat olla jopa alkuperäiset, jos kovin mustaa oli.
Tilavuudeksi ilmoitetaan 1,75 l, täyttöaukon reunaan asti menee vähän enemmän; eli oikea määrä sinne tuli.
PS. Tuossa sattui silmiin hyvä öljy hyvään hintaan juuri noihin 6-v manuaaleihin:
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 8a-castrol
Lähetetty: 10 Huhti 2024 16:10
Kirjoittaja Deippa
Merkistä välittämättä uudet öljyt on todennäkösesti paremmat ku ne entiset 300tkm mukana pyörineet
Eli jos ne speksit täytti niin ei tartte ihan heti olla vaihtamassa vain sen takia ettei ollu Ford öljylähteestä peräisin
Lähetetty: 10 Huhti 2024 16:25
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Kurvelo kirjoitti: 09 Huhti 2024 16:50
On hyvä kuulostella miten vaihteet vaihtuvat ja muutenkin seurata laatikon toimintaa kun tuo Comma ilmoittaa joillekin automaattivaihteiston öljylle sopivuuksia öljyille mitkä eivät ole yhteensopivia.
Jos ei Ford-öljyä halua käyttää niin mm. Castrol on hyvä vaihtoehto.
