Mikä vaihteisto S maxissa
Kurvelo
Viesti Kirjoittaja Kurvelo »
Ajattelin vaihtaa öljyt lootaan.Auto on -09 mallin 1,8 Duratorq.Mikähän laatikko tälläsesssä toosassa on ja onkohan joku ohjetta kyseiselle hommalle laittanut näille palstoille.Kiitollinen tiedosta olisin.
Deippa
Re: Mikä vaihteisto S maxissa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Oliko sulla 5 vai 6 vaihetta siinä eteenpäin? 6-vaihteinen on MMT6
Kurvelo
Jep. 6 vaihdetta tossa on. Kiitti tiedosta. Mahtaako tohon lootaan saada ite vaihdettua öölit sillai pienellä vaivalla vai tilaanko suoralta kädeltä ajan huollosta.
Öljynvaihto laatikkoon on sinänsä yksinkertainen toimenpide. Lisäys- ja tyhjennysproput on näkyvillä vasemman vetoakselin vieressä.
Hommaa voi hankaloittaa:
1. Poistopropun sijainti: jääkö se Smaxissa tuolla moottorilla juuri apurungon aisan taakse? En tiedä. Jos jää, niin sitten alakautta proppuun käsiksi.
2. Moottorin pohjamuovi täytyy irrottaa, jotta vanhan öljyn voi valuttaa ulos.
3. Proput voi olla tiukassa, jos ovat hapettuneet. Yleensä eivät ole. Kiristys 35 Nm.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Ja ensin auki se täyttöproppu.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Kurvelo
Nyt on comman öölit lootassa. Poies tuli jo hiukan kun otin täyttöpropun poies vaikka auto oli jopa hiukan kallellaan oikealle. Noin 2 litraa. Sisällä en saanut pysymään kun jotain 1.85 litraa. Kauppa se riittää voiteluun. Vanhat öölit oli kyllä melko mustaa,tiiä sitte oliko koska vaihdettu? Luulis kyllä,ajettu kuitenkin jo yli 300 tkm.En raaskinut laittaa Foortin omaa litkua,olis maksanut yli tuplaten litraa kohti.Toisaalta aattelin et jos ajelen näillä jonkin aikaa ja vaihdan sitte paremmat,menee sitte niin kauan ko toi masiina liikkuu. :D Kiitti kaikille kommenteista.
Hyvä homma! Saattoivat olla jopa alkuperäiset, jos kovin mustaa oli.
Tilavuudeksi ilmoitetaan 1,75 l, täyttöaukon reunaan asti menee vähän enemmän; eli oikea määrä sinne tuli.
PS. Tuossa sattui silmiin hyvä öljy hyvään hintaan juuri noihin 6-v manuaaleihin:
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 8a-castrol
Deippa
Merkistä välittämättä uudet öljyt on todennäkösesti paremmat ku ne entiset 300tkm mukana pyörineet :D Eli jos ne speksit täytti niin ei tartte ihan heti olla vaihtamassa vain sen takia ettei ollu Ford öljylähteestä peräisin ;)
Kurvelo kirjoitti: 09 Huhti 2024 16:50 Nyt on comman öölit lootassa. Poies tuli jo hiukan kun otin täyttöpropun poies vaikka auto oli jopa hiukan kallellaan oikealle. Noin 2 litraa. Sisällä en saanut pysymään kun jotain 1.85 litraa. Kauppa se riittää voiteluun. Vanhat öölit oli kyllä melko mustaa,tiiä sitte oliko koska vaihdettu? Luulis kyllä,ajettu kuitenkin jo yli 300 tkm.En raaskinut laittaa Foortin omaa litkua,olis maksanut yli tuplaten litraa kohti.Toisaalta aattelin et jos ajelen näillä jonkin aikaa ja vaihdan sitte paremmat,menee sitte niin kauan ko toi masiina liikkuu. :D Kiitti kaikille kommenteista.
On hyvä kuulostella miten vaihteet vaihtuvat ja muutenkin seurata laatikon toimintaa kun tuo Comma ilmoittaa joillekin automaattivaihteiston öljylle sopivuuksia öljyille mitkä eivät ole yhteensopivia.
Jos ei Ford-öljyä halua käyttää niin mm. Castrol on hyvä vaihtoehto.
