2.0l duratec käynnistysongelma
Antecho
Viesti Kirjoittaja Antecho »
Auto on vuoden 2008 mondeo. Auto tekee käynnistyksessä sitä, että bensapumppu ei herää mukaan starttaukseen. Virtoja saa käyttää noin kolme kertaa, että surahtaa ja sitten starttauksessa auto käynnistyy, mutta pumppu ei jää surisemaan käyntiin ja auto sammuu tai käy tosi pienillä kieroksilla. Välillä käynnistyy taas hyvin, mutta enempi sääntö kuin poikkeus tuo ongelma. Nyt on muutaman kertaa tehnyt sitä, että auto sammuu kesken ajon tien päälle. Sitten muutaman kerran startattua lähtee käyntiin
Käsittääkseni tässä olisi huoltovapaa bensapumpun rele? Sulakkeen olen vaihtanut.
Olen lukenut foorumin jutut läpi ja nyt kyllä tarvitsisin viisaampien apuja. :)
Vaihdettu vasta uusi bensapumppu ja johtosarja tankille. Näillä korjautu hieman, mutta ongelma vieläkin.
Re: 2.0l duratec käynnistysongelma
Tulee mieleen tutkia, tuleeko pumpun liittimelle asti maadoitus ja 12v?
Oliko uusittu johtosarja se pätkä ennen pumppua vai edestä asti? Jos vain se lyhyt, niin sitten mittailemaan pitkän johtosarjan liitintä.
Antecho
Uusin sen lyhyen pätkän pumpulta ja virtalukon pohjan vielä, kun tuntui aika väljältä jo sekin. Liitintä heilutin auton käynnissä ollessa ja pumppu välillä heitti pyörimisen. Liitin johdot nyt uudelleen, mutta vielä temppuaa. Pitää kaivella tuo johtosarja vielä esille ja mitata. Tuo johtosarja varmaan menee tankilta suoraan sulakerasialle apukuskin jalkatilaan?
Hyvä kun löysit vikakohdan! Huono kontakti liittimessä - hapettunut; puhdista. Tai johdoissa heti liittimen jälkeen; etsi nirhaumia tai litistymiä; korjaa.
Miten johdotus kulkee releelle, en tiedä- ei ole kuvaa.
Antecho
Ongelma korjattu. Vika löytyi siitä apukuskin jalkatilan sulakerasiasta. Vaihdoin sen ja pumppu pyörii normaalisti sen jälkeen. Vaati ajoneston ohjelmoinnin sen jälkeen tosin. Nyt auto toimii kuin tehtaan jäljiltä :D
