tarttis saada 12V neonvalo takakonttiin silleen, et kun kontin avaa ni se syttyy.. Kontissa oleva valo on 5W ni kuinka voin sen sinne sitten asentaa
Neonvalon asennus?
Neonvalon asennus?
Mä kun en oo niin kauheen kova tuunailemaan yleensäkkään, niin sit en oikeen mistään mitään tiiäkkää.
Eli, ongelma ois seuraavanlainen:
Mä kun laitoin halogeenit takaluukkuun,ja otin virtaa siitä alkuperäisestä
niin ei se ihan tosta vaan mennyt rosvoamalla,joutu ottamaan siitä osasta mihin lampunkanta menee,johdosta ryöstämällä toimi väärin,eri aikaan sen oman valon kanssa ja vaikka mitä omituista,löyty se oikea paikka tosiaan
mutta sai hakea ja järki meinas loppua kesken
Tosin sitten purin sen johdotuksen pois ja otin takalasin pesurista johdot halogeenien käyttöön,ja heitin koko pyyhkijät kaikkineen pois,kun oli sen kautta alkanut ikkunan karmi jo ruostumaan,ja kun on peilit molemmin puolin autoa kumminkin.
Jos ei sähköantenni ole kiinni,niin vetää vaikka siitä valoille virrat,toimiipahan sitten samalla kun mankkakin,ja voi laittaa oman katkaisijan vielä väliin jos tahtoo ettei aina pala kun soitin on päällä.
Johtoahan siinä joutuu vähän enemmän vetelemään..
ei sieltä mitään junia t...
Mä vain raa'asti nappasin piuhat siitä takahudlarin valosta poikki ja sokeripalalla liitin neonin samoihin piuhoihin.
helppoa kuin heinän teko.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
