Savuttaa
Savuttaa
Transit 2.2 tdci vm.2013.Ongemat alkoi kun ajoin illalla pikku pätkän ja tulin kotiin nii auto haisi ehkä öljylle.Aamulla laitoin auton käyntiin ja kävi tyhjäkäyntiä jotai 20 minsaa ja siitä meinasin ajaa talliin niin auto alkas ryntäämään..avaimesta sammui ja vartin päästä starttasin uudelleen nii kävi ihan normaalisti mutta nyt savuttaa tommosta vaaleaa savua etenkin ku lämpee että mikähän tuli?
Re: Savuttaa
mites moottoriöljyn määrä?
Hajosko turbo?
Jos alkaa ryntäämää koville kierroksille itsestään niin saattas olla siitä kyse...eli imee öljyä turbon läpi ja käy moottoriöljyllä osin.
https://www.youtube.com/watch?v=FSqR6ts4Jjk
Hajosko turbo?
Re: Savuttaa
juu turbo tutkittu mutta se on ehjä.Viikkoa ennen alko syödä enemmän öljyä kunnes ryntäs.Venttiilikopan ja turbon putken välinen huohotinputki oli aika karstainen että olisko menny tukkoon ja aiheuttanu painetta jos näin niin mistä se olis pakottanu öljyä männän päälle? Suuttimen kupariprikat oli kans päästäny läpi..laitoin uudet ja kasaan mutta edelleen harmaata savua..ehkä sinertävääkin.Jos suutin kusis nii voisko se aiheuttaa tuon savuamisen tällä hetkellä vai oliskohan männänrenkaat tai kansipahvi.
Re: Savuttaa
tuossa mallissa on tainnut olla suutinvikoja, jotka sitten särkee männän eli kannattais varmaan ne suuttimet tsekata hetimmiten jos turbo tosiaan ei päästä öljyä läpi.
Mikä venttiilikopan ja turbon putken välinen huohotinputki? Siis turbon imupuolella?
Olikos ryntäys millainen, hetkellinen pärähdys vai jatkuvampi ja kuinka koville kierroksille?
Re: Savuttaa
turbon ja ilmanputsarin väliseen putkeen yhdistyy tuo venttiilikopasta tuleva putki.Ryntäs siihen tyyliin kuin olis kerran painanu kaasun pohjaan eli hyvin pienen aikaa..virta avaimesta sammui heti
Re: Savuttaa
Onko tähän tullut selvyys?
olis kohtalon toverilla sama ongelma, pohjatiivisteet vaihdettu mutta homma jatkuu edelleen. Tosin ei oo rynnännyt.
