Ranger puhallin
JS72
Ranger puhallin
Viesti Kirjoittaja JS72 »
Ranger 3.2 vm2015 puhallin tilttas aamulla. Auto laitettiin aamulla lämpeemään ja puhallin max asentoo, hyvin toimi viel täs vaiheessa. Kun tultiin autolle tovin päästä oli puhallus poissa päältä vaikka kaikki valot ohjainpanelissa oli normit. Puhallin nopeus säätimestä ei tapahtunu mitään. Moottori toimii kun irroitin sen ja akusta suoraan sähköä siihen. Sulakkeet ehjät, rele ehjä, moottorin liittimeen tulee jännitettä vain reilut 2volttia, ei vaikutusta vaikka säätää nopeutta.
Onks kellään hajua mikä vois olla vikana?
Re: Ranger puhallin
Toivottavasti tuo on oikea kaavio:
https://www.ranger-forums.com/attachmen ... blower.pdf
Eli puhaltimen etuvastus säätää puhaltimen maadoitusta ja siis eri nopeuksia.
12v syöttö tulee suoraan releeltä. Jos kerran rele on kunnossa, niin sitten täytyy tutkia, tuleeko releelle 12v ja lähteekö myös. Ja jos lähtee, niin vika on johdossa releen ja puhaltimen välillä.
JS72
Re: Ranger puhallin
:thumbup:
