Mondeo mk4 2.0tdci ei käy
Lähetetty: 17 Maalis 2024 15:57
Kirjoittaja Juze
Jakopää meni kiihdyttäessä ja nyt uusittu venttiilejä, hammaspyörä ja remmi. Nyt kuitenkaan remontin jälkeen auto ei käy kuin kolmella vähän aikaa. Kaasuun ei vastaa. Jakotarkistettu 3 kertaa, että ei ole hampaankaan verran pielessä. Lisäksi suutinta koitettu ristiin ja vika ei siirry. Onko kellään kokemusta mikä voisi olla vikana?
Re: Mondeo mk4 2.0tdci ei käy
Lähetetty: 17 Maalis 2024 21:09
Kirjoittaja yritäedes
No ei ole kokemusta tuollaisesta tilanteesta. Oletteko vikakoodeja katsoneet tai livedataa? Valittaako esim. kampiakselin tai nokka-akselin asentoantureista tai niiden ajoituksesta?
Jos tuntuu, että jako on pielessä, mutta jakopään hihnan ajoitus on oikein, niin tuliko se nokka-akseleiden välinen ketju oikein ja nokka-akseleiden hammaspyörät eivät olleet löystyneet?
Venttiilin painimet varmaan vaihdettiin uusiin?
Tämä on nyt vain pohdintaa - vika voi olla ihan muualla....
Mikä hammaspyörä sinne uusittiin?
Lähetetty: 18 Maalis 2024 13:59
Kirjoittaja m0ndeo
Varmaan tarttis mitata puristuspaineet.
Lähetetty: 18 Maalis 2024 19:29
Kirjoittaja riikomi
Olisiko vika suuttimien johtosarjassa?
Lähetetty: 19 Maalis 2024 10:52
Kirjoittaja Juze
-Puristuspaineet mitattu.
-Tarkoitin jakopään hihnapyörien vaihtoa, kun olivat kuluneet.
-Antureista ei anna vikakoodeja.
-Polttoaine paineet testerin livedatassa seilaa annetuilla alueilla.
-Tilasin suuttimien johtoihin korjaussarjat ja ne pitäisi varalta vaihtaa.
-Nokka akselien asennot tarkistettu kans. Ovat oikein.
-Vaihettiin myös nostimet.
Koitetaan tänään erillisellä pumpulla, jos polttoaineen saanti vaikeuksia on kumminkin.
Lähetetty: 19 Maalis 2024 18:45
Kirjoittaja Juze
Erillinen pumppu ei tehnyt mitään vaikutusta asiaan. Ilmaa tulee vielä, mutta ei käynnisty.
Lähetetty: 19 Maalis 2024 18:57
Kirjoittaja saksoboy
Juze kirjoitti: 19 Maalis 2024 10:52
Antaako mitään vikakoodeja?
Lähetetty: 19 Maalis 2024 20:02
Kirjoittaja Juze
Ei tällä hetkellä.
Lähetetty: 06 Huhti 2024 20:04
Kirjoittaja Teppo74
Onko vikaa löytynyt?
Lähetetty: 05 Touko 2024 23:10
Kirjoittaja Juze
Vika ilmeisesti polttoaineen saamisessa. Kauan sahattiin ja lähti käyntiin yskien. Nostajat kaikki vaihdettu ja vielä kolkattaa. Lisäksi nyt ajoon vihdoin saadessa antoi vikakoodit P2263 ja P165C.
Lähetetty: 06 Touko 2024 09:50
Jos vielä kolkattaa/naputtaa, niin varmistetaan, että vaihdoitte myös vipupainimet. Nostajilla tarkoitit ilmeisesti niitä. Eli molemmat nuo osat:
https://www.trodo.fi/tarvikesarja-vipup ... 23-0055-10
Vipupainin voi olla taipunut, vaikka ei ole vielä murtunut.
