Mondeo mk4 2.0tdci ei käy
Juze
Viesti Kirjoittaja Juze »
Jakopää meni kiihdyttäessä ja nyt uusittu venttiilejä, hammaspyörä ja remmi. Nyt kuitenkaan remontin jälkeen auto ei käy kuin kolmella vähän aikaa. Kaasuun ei vastaa. Jakotarkistettu 3 kertaa, että ei ole hampaankaan verran pielessä. Lisäksi suutinta koitettu ristiin ja vika ei siirry. Onko kellään kokemusta mikä voisi olla vikana?
Re: Mondeo mk4 2.0tdci ei käy
No ei ole kokemusta tuollaisesta tilanteesta. Oletteko vikakoodeja katsoneet tai livedataa? Valittaako esim. kampiakselin tai nokka-akselin asentoantureista tai niiden ajoituksesta?
Jos tuntuu, että jako on pielessä, mutta jakopään hihnan ajoitus on oikein, niin tuliko se nokka-akseleiden välinen ketju oikein ja nokka-akseleiden hammaspyörät eivät olleet löystyneet?
Venttiilin painimet varmaan vaihdettiin uusiin?
Tämä on nyt vain pohdintaa - vika voi olla ihan muualla....
Mikä hammaspyörä sinne uusittiin?
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Varmaan tarttis mitata puristuspaineet.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Olisiko vika suuttimien johtosarjassa?
Juze
-Puristuspaineet mitattu.
-Tarkoitin jakopään hihnapyörien vaihtoa, kun olivat kuluneet.
-Antureista ei anna vikakoodeja.
-Polttoaine paineet testerin livedatassa seilaa annetuilla alueilla.
-Tilasin suuttimien johtoihin korjaussarjat ja ne pitäisi varalta vaihtaa.
-Nokka akselien asennot tarkistettu kans. Ovat oikein.
-Vaihettiin myös nostimet.
Koitetaan tänään erillisellä pumpulla, jos polttoaineen saanti vaikeuksia on kumminkin.
Viimeksi muokannut Juze, 19 Maalis 2024 10:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juze
Erillinen pumppu ei tehnyt mitään vaikutusta asiaan. Ilmaa tulee vielä, mutta ei käynnisty.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Juze kirjoitti: 19 Maalis 2024 10:52
Antaako mitään vikakoodeja?
Juze
Ei tällä hetkellä.
Teppo74
Viesti Kirjoittaja Teppo74 »
Onko vikaa löytynyt?
Juze
Vika ilmeisesti polttoaineen saamisessa. Kauan sahattiin ja lähti käyntiin yskien. Nostajat kaikki vaihdettu ja vielä kolkattaa. Lisäksi nyt ajoon vihdoin saadessa antoi vikakoodit P2263 ja P165C.
Jos vielä kolkattaa/naputtaa, niin varmistetaan, että vaihdoitte myös vipupainimet. Nostajilla tarkoitit ilmeisesti niitä. Eli molemmat nuo osat: https://www.trodo.fi/tarvikesarja-vipup ... 23-0055-10
Vipupainin voi olla taipunut, vaikka ei ole vielä murtunut.
