Kuga Mk2 parkkipoltin
Serq
Viesti Kirjoittaja Serq »
Kertokaas vinkkejä kuinka tuon etupuskurista olevan parkkipolttimon saisi helpoiten vaihdettua? Ilmeisesti lokasuojaa raottamalla homma tehdään? Kuinka polttimon kannan saa irroitettua?
Re: Kuga Mk2 parkkipoltin
Autosi on ilmeisesti pre-facelift malli, jossa parkit on samassa sumu- ja suuntavalon kanssa puskurissa? Näyttää aika hankalalta tapaukselta...
Kuten sanoit, olen nähnyt polttimoita vaihdettavan sisälokaria raottamalla etukulmasta. Lokasuojan reunamuovikin täytyi irrottaa.
Polttimoiden pidikkeet irtoaa kiertämällä. Vasemmalla vastapäivään, oikealla voi olla päinvastoin, jos liitin estää vastapäivään kiertämisen. En tiedä.
Oli yksi video, jossa purettiin koko keulamuovi ("puskuri"). Työläs, mutta silloin pääsee huoltamaan ja tarkastamaan kaiken, mitä sieltä alta löytyy.
ei se lähde eteenpäin koko valaisin kun painaa meisselillä oikeesta paikasta?
vai onks se tommone...
https://www.youtube.com/watch?v=T7X-2F21ZCw
Serq
Juuri samanmoinen lyhty kuin tuossa videossa, eli sumari ja vilkku samassa. Taitaisi olla kaksi 5w poltinta tuossa parkkiumpiossa. Pitänee ottaa rengas irti edestä ja lähteä lokarin muovia raottelemaan. Vaikuttaisi tuo keula muovien purku hieman työläältä toimenpiteeltä. Mutta jos jollakin kokemusta ja vinkkejä kyseiseltä hommasta niin apuja otetaan vastaan. Sitten samaan ketjuun kysymystä tuosta 2016 Kugan polttoaine lisälämmittimestä, eli kuinkahan herkkä on herjaamaan, jos akku ei ole ihan uusinta huutoa? Kiitos!
