Jarrusatulan jousi poikkasi juuresta
maitofokker
Viesti Kirjoittaja maitofokker »
Olin eilen vaihtamassa jarrulevyjä ja paloja ja onnistuin katkaisemaan kiiniruostuneen jousen joka pitää jarrusatulan oikeassa asennossa. Ruosteenpoistajan, lämmön ja pihtien kanssa pelaamisesta huolimatta pari milliä istuu istuu todella tiukasti satulan ulkopuolella, niin että siitä on vaikea saada otetta. Kysymykseni onkin, meneekö jousi kokonaan satulan läpi, jolloin sitä voisi naputtaa toiselta puolelta vai onko peli menetetty ja pitää alkaa riehumaan poran kanssa ja mahdollisesti metsästämään uutta satulaa?
maitofokker
Re: Jarrusatulan jousi poikkasi juuresta
Tarkennuksena kyse on vuoden 2012 1.0 ecoboost Focus farmarista ja takajarrusatulasta
Näyttäisi olevan läpi porattu. Eli saa läpi painettua jämän irti. Satula täytynee irrottaa, että saa tilaa.
jostain vastaavasta sai lyötyä tuurnalla läpi pätkän pois mutta en tiedä juuri tuosta mallista.
toisaalta moinen sylinteri/satula makselee noin 50 euroa uutena joten paniikki ei ole iso.
vaikka joutuisi vaihtamaan kokonaan.
maitofokker
Kiitos vastauksista. Lievä verenpaineennousu kieltämättä tuosta episodista seurasi. Pitää ottaa satula irti ja kurkata.
maitofokker
Otin satulan irti ja kevyen teräsharjaamisen jälkeen jousen kolo löytyi, mutta sen irroittaminen osoittautui mahdottomaksi. Vasarointi ohuella tuurnalla sai vain tuurnan katkeamaan lopulta, ilman että jousen jäännös oli liikahtanutkaan. Siitäkin huolimatta että jousi oli levännyt irroitusöljyssä yön yli ja kuumailmapuhallin käytössä. Siispä satulakaupoille ja uutta osaa tilalle. Jarrut olivat kuluneet aivan loppuun ja epäilen että viime takajarruremontista on vierähtänyt jokin tovi. Autolla ajettu 270tkm niin alkaa olemaan jokainen paikka vähän jumissa.
Uusien osien asennuksessa laita ihmeessä jarrurasvaa/tahnaa sinne jousen pään koloon....
maitofokker
Nyt on rasvattu myös jousien kolot ja asenneltu uusien nesteiden kera. Hyvä että tuli vaihdettua sillä oikean takajarrun sylinteri oli jo aika jumissa. Nyt vaan kovaa ajoa ja seuraavaksi ehkä diagnosoimaan mistä alustasta kuuluva kolina on peräisin.
Ei sitten passaa ihmetellä jos toinen puoli pitää paremmin kun uusi satula,jos ei vanha liiku yhtä hyvin toisella puolen...
maitofokker
Molemmat puolet vaihdettu.
