Mondeo mk5 2.0tdci laturi
Jiimkoo
Viesti Kirjoittaja Jiimkoo »
Ilmeisesti eilen nyt sitten hajosi laturi yhtäkkiä, töistä lähdin iltapäivällä niin teksti charging system service now ja akun kuva tuli mittaristoon. Oletteko mistä hommanneet latureita vai olisiko vika jossain muualla? Sen verran latausta mittasin että tyhjäkäynnillä noin 11v
Re: Mondeo mk5 2.0tdci laturi
kurkkaa onko tuolla samanlaista...
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/mon ... 761;s10450
11v = ei lataa. Pitäs olla 14 paikkeilla.
Laturivialtahan tuo kuulostaa. Muita mahdollisuuksia:
- apulaitehihna poikki
- laturin vapaakytkin antaa periksi, eli laturin hihnapyörä kyllä pyörii, mutta ei itse laturi (pitää kyllä yleensä meteliä, jos hajalla)
- laturin ohjausvirtapiiri viallinen, lataa vain ajoittain, ei "herää" joutokäynnillä (vikakoodien luku paljastaa, tulee "open circuit" tms).
Jiimkoo
yritäedes kirjoitti: 05 Maalis 2024 08:50 Laturivialtahan tuo kuulostaa. Muita mahdollisuuksia:
Apulaitehihna on ehjä, voisko liittyä tohon vapaakytkimeen ku aiemmin on pitänyt vähän ääntä,luulin että tulis remmistä mutta nyt kun ei lataa niin ääni hävisi ja tuntuis että tyhjäkäyntikin olis aavistuksen korkeampi
Jiimkoo
Taunusautomaatti kirjoitti: 05 Maalis 2024 08:04 kurkkaa onko tuolla samanlaista...
Aika edullisesti olis latureita tuolla, pari lucas merkkistä katselin niin toisessa varausvirta (A)225 ja toisessa 180, onko merkitystä?
kannattaa vanhasta kurkata onko se kumpi isompi vai pienempi A.
Vapaakytkimen voi samalla testata, kädellä käännellen molempiin suuntiin silloin kun roottori ja lukittu paikoilleen kädellä tai varovasti meisselillä.
ANtaako periksi molempiin suuntiin eli pyöriikö tyhjää remmipyörä.
Jiimkoo
Taunusautomaatti kirjoitti: 05 Maalis 2024 20:24 kannattaa vanhasta kurkata onko se kumpi isompi vai pienempi A.
Mistäs sen nyt saa tietää ku laturista ei löytynyt mitään tarraa ja eikä muutakaan merkintää :?:
Kyllä siinä pakko jossain kohtaa on olla joku tarra tai numerosarja
esim joku tuollainen....
1870356
DS7T10300FA
DS7T 10300 FC
Ainakin itellä ollut kaikissa mitä on vaihtanut.
Tai sitten voi koittaa hakea tuolta 7zap kautta VIN numerolla mikä on juuri oman autosi OEN numero laturille ja se tuonne varaosabutiikin hakusanaksi.
www.7zap.com
Jiimkoo
Taunusautomaatti kirjoitti: 06 Maalis 2024 08:39 Kyllä siinä pakko jossain kohtaa on olla joku tarra tai numerosarja
1870356
DS7T10300FA
DS7T 10300 FC
www.7zap.com
Tarra ilmeisesti ollut joskus laturin perässä, enää ei oo.
Tuo 7zappi näyttää vin koodilla myös kahta eri laturia,180a ja 225a
Jos sait auton vielä käyntiin, niin laturi pyörii iloisesti eikä pysähtele välillä? (Vapaakytkin ok)
Ja latausjännite ei nouse yli 13 v, vaikka annat kierroksia koneelle?
Jiimkoo
yritäedes kirjoitti: 06 Maalis 2024 12:26 Jos sait auton vielä käyntiin, niin laturi pyörii iloisesti eikä pysähtele välillä? (Vapaakytkin ok)
Joo ei noussut jännite kuin 11.2v vaikka annoin kierroksia.
Tilasin jo tuolta aeromotorsilta laturin :thumbup:
Taitaa olla laturi malli kiinni siitä mitä varusteita autoon on uutena ruksittu.
Molemmilla luulisi toimivan. Toisella sähköä riittää vaan enempi jos tarvetta on.
Aeromotors on ollut ihan jeesh paikka tilailla. Homma toimii ja vielä aikas nopeastikin kun katsoo tilatessa eri vaihtoehdoista toimitusaika ennusteen niin on pitänyt hyvin paikkansa. Hitain osa kuljetuksessa on Suomen pää.
Tavara on tullut sitä mitä on tilannutkin ja aika edullisesti.
Jiimkoo
Taunusautomaatti kirjoitti: 07 Maalis 2024 08:42 Taitaa olla laturi malli kiinni siitä mitä varusteita autoon on uutena ruksittu.
[/quote
Jep,otin sen 225A laturin, tänään lähetetty ja pitäs olla maanantaina perillä, aikas edullista tavaraa näyttäis heillä olevan.
Joo nämä hinnat menee monesti niin että osalle x
marmorilla 200e toimitusaika 2pv-viikko
-otonetissa ja muissa vastaavissa kotimaisissa 100 toimitusaika 1-5pv
- aerolla 60 toimitusaika 3-7pv
- kiinassa 20 toimitusaika 2-3viikkoa
tuossa taannoin tuli tehtyä isompi vuosihuolto mondeoon
aeron paketti maksoi vajaa 300 euroa ja säätöä tuli about 200eur kotimaiseen tarvikeverrokkiin nähden samalla ostokorilla.
Jiimkoo
Nyt on laturi vaihdettu ja toimii :thumbup:
Noin puoli tuntia koeajoin ja lataus ajossa 15-15.1v ja tyhjäkäynnillä 14.9v,onko liikaa? Voi olla että akkukin oli aika tyhjä.
Nopeasti tuli aeromotorsilta laturi,keskiviikkona tilasin ja perjantaina oli Suomessa,tänään posti toi.
joo aeron toimituksessa hitain osuus on suomen kuljetusyhtiö .
Pariin autoon tilannut jopa pakoputket sieltä.
Hintaero paikalliseen -otonettiinkin on aika iso.
Jos asus hesassa niin kannattaa ajaa auto laivaan ja viroon huoltoon...työn hinnassa myös iso ero.
Jiimkoo
Taunusautomaatti kirjoitti: 11 Maalis 2024 17:55 joo aeron toimituksessa hitain osuus on suomen kuljetusyhtiö .
Joo tulen jatkossakin tilaamaan tuolta varaosat :thumbup:
Jiimkoo kirjoitti: 11 Maalis 2024 17:49 Nyt on laturi vaihdettu ja toimii :thumbup:
Ihan OK latausjännite talvella vajaaseen akkuun.
Jiimkoo
yritäedes kirjoitti: 11 Maalis 2024 18:29
:thumbup:
