ST220 "kuoli" liikennevaloihin. Vika paikannettu, fiksattu, toimii.
Nikke87
Viesti Kirjoittaja Nikke87 »
Moro. Otsikon ovaalikeula kuoli liikennevaloihin.
Auto sammui odottaessani valon vaihtumista vihreään. Sähköt katosi, ainoastaan parkit, vilkut ja sisätilan valot toimii. Mittaristo, ilmastoinnin/lämmityslaitteen paneeli sekä radio pimeänä. Mitään ylimääräistä en kuullut ja auto toimi aivan normaalisti. Avainta kääntäessä ei tuu mittaristoon mitään elämää, ei pyöritä starttia kun avainta kääntää jne.
Auto vuosimallin 2004 ST220 sedan, karvan alta 300tkm ajettu. Akku 1,5kk vanha, oman omistuksen aikana hemmetin hyvin huollettu ja korjattu ilmi tulleet tyyppiviat.
Tammikuun ensimmäisen viikon kovilla pakkasilla mittarit elivät omaa elämäänsä, jäivät kaakko asentoon ainakin kertaalleen, korjaantui irroittamalla akusta piuhojen - sekä + navan. Trippi ja km mittarin poltin vilkkuu satunnaisesti (vilkkunut ainakin sen 6kk) sekä kierroslukumittarin alla olevan kulutuksen ym näytön, poltin palanut. Viime yön selatessa brittifoorumeita löysin usemman otsikon "instrument cluster failure", oireet viittaisivat tuohon.
Onko kukaan foorumilainen törmännyt samanlaiseen ongelmaan?
Kiitos ja kumarrus!
- Niko
Viimeksi muokannut Nikke87, 09 Maalis 2024 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Exät:
Sekalaisia 9kpl
Fordit:
Sierra 2.0 - 89
Mondeo 2.0i -96
Escort 1.6i - 94
Nykyinen:
Mondeo St220 Sedan - 04
:ford:
Re: ST220 "kuoli" liikennevaloihin.
En tunne noita Mk3 Mondeon sähköjä kyllä, mutta varmaan ensiksi kannattaa katsoa sulakkeet läpi? Autodatasta pystyisi varmaan printtaamaan sähkökaaviot ja sulakkeiden lokaatiot tai sitten Alfamerin korjausoppaan hommaat ja sieltä katselemaan.
Nikke87
Kiitos viestistä!
Kaiveltiin noi sulakekaaviot ym. eilen ja purettiin noita muoveja paikallisen Motonetin parkkipaikalla että päästiin kabiinin sulakerasiaan käsiksi (sisätilan sulakerasia sijaitsee St220:a kuskin jalkatilassa, youtubevideolta missä 3 korista brittirekkarimondeoo purki niin siinä sulakerasia oli hanskalokeron takana)
Pistokokeilla vaihdoin mittariston ja radion sulakkeen, kiinnioleva oli ehjä mutta vaihdoin silti, mittaristo käytettiin irti, liitintä vähän puhdisteltiin ja takaisin paikalleen, ei mitään apua. No auto saatiin hinattua eilen, huomenna tsekata laturi, että onko piuhat paikallaan ja sen jälkeen varmaan noita sulakkeita alkaa enempi kattella.
Exät:
Sekalaisia 9kpl
Fordit:
Sierra 2.0 - 89
Mondeo 2.0i -96
Escort 1.6i - 94
Nykyinen:
:ford:
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Omassa Mondeossa aikoinaan mittaristo sekoili vähän samantyyppisesti ja lopulta auto hyytyi tien varteen. Silloin vikana oli nimenomaan akku. Tai siis laturi oli sippi ja sen takia akku tyhjeni.
2024 Focus Active farkku 1,0 155hp mHEV A7
+ vaimon 2022 Fiesta Titanium 1,0 95hp FlexiFuel M6
(ex 2022 Focus Titanium farkku 1,0 125hp mHEV A7)
(ex 2017 Focus Edition farkku 1,0 125hp A6)
(ex 2004 Mondeo Ghia farkku 2,5 V6 A5)
Nikke87
Kiitos vastauksesta. Pitää tsekkailla tuo laturi viikolla. :thumbup:
Exät:
Sekalaisia 9kpl
Fordit:
Sierra 2.0 - 89
Mondeo 2.0i -96
Escort 1.6i - 94
Nykyinen:
:ford:
Don MC
Ellei akun lataaminen (tai käynnistyskaapeleilla avustaminen) palauta autoa henkiin edes hetkeksikään, niin silloin vika varmaankin muualla. Virtalukon pohja tms? Viisaammat silloin neuvotkoon.
Nikke87
Joo. Pitää akku laittaa lataukseen ja kattoa auttaako heräämään henkiin täydellä akulla, jonkin verran varmasti söi akkua parkit ja hätävilkut hinauksen aikana.
Exät:
Sekalaisia 9kpl
Fordit:
Sierra 2.0 - 89
Mondeo 2.0i -96
Escort 1.6i - 94
Nykyinen:
:ford:
Don MC
Mielellään kuulisimme miten tässä keississä kävi.
Nikke87 kirjoitti: 03 Maalis 2024 20:25 Joo. Pitää akku laittaa lataukseen ja kattoa auttaako heräämään henkiin täydellä akulla, jonkin verran varmasti söi akkua parkit ja hätävilkut hinauksen aikana.
Täällä reilut 270tkm ajettu TDCI jossa on kolmas laturi menossa.
Toinen piilevä vikakohde on ollut maadoituskaapelin koriliitäntä, joka sijaitsee akkukotelon alla M8-pultilla kiinni. Siinä oli muistaakseni myös toinen maadoituspiste koriin ehkä 10cm -20cm etäisyydellä.
Tuo eka aiheutti mittariston toimintahäiriöitä ja releen surinaa.
Nikke87
Jees, kiitoksia vastauksista! :thumbup:
Päivitetääs uunituoretta infoa, akku ladattu täyteen, sulakkeita tsekkailtu ja myös vara-avainta kokeiltu ja virtalukkoa "ravisteltu" ei vaikutusta. Pitää tsekata nuo maadoituspaikat tuolta akkukotelon tuntumasta ja netistä varmaankin löytää muut maat. Päivittelen sitä mukaa tätä ketjua kun kerkeen autoa taas yrittää herätellä.
Exät:
Sekalaisia 9kpl
Fordit:
Sierra 2.0 - 89
Mondeo 2.0i -96
Escort 1.6i - 94
Nykyinen:
:ford:
Nikke87
Re: ST220 "kuoli" liikennevaloihin. Vika paikannettu, fixattu, toimii.
Noniin,
Monzikka takaisin ajossa. Konehuoneen puolelta maadoitukset puhdisteltu, akun alla tosiaan on tässä mallissa 4 maata, näistä yksi pultti&aluslevy (sulakerasian maa) oli todella pahasti ruostunut sekä moottoritilan sulakerasian F28 (20A sulake) kärähtänyt.
Kiitos kaikille vastauksista! :thumbup:
Exät:
Sekalaisia 9kpl
Fordit:
Sierra 2.0 - 89
Mondeo 2.0i -96
Escort 1.6i - 94
Nykyinen:
:ford:
