Miten valot toimimaan?
Lähetetty: 13 Touko 2006 10:00
Kirjoittaja Henna
Sierrasta on leima loppunut jo aikaa sitte ja tahtois viedä sen leimalle... muita vikoja on nyt saatu korjailtua, mutta valot edelleen aivan miten sattuu. Kyselenkin nyt et mitä mun kannattais ensin tarkistaa ja mitä tehdä ennen kun rupean kaikkia piuhoja vaihtamaan ym... Eli siis kyse kuskin puolen valoista lähinnä, ajovalo erittäin himmeä ja vilkut kun laittaa päälle niin vissiin parkkivalo vilkuttaa ja vilkut siis "tsäkättävät", mutta kun valot eivät ole päällä ja laittaa vilkut niin ääni on normaali eikä vilkuta nopeasti. Ja pitkät kun laittaa päälle niin muistaakseni kuskin puolella toimii mut toisella puolella ei. Takavalot nyt vissiin ollaan saatu suht hyvin toimimaan. Ja tiedän et joku maavikahan tuo lienee mut mitä mun nyt sit pitäis tehdä?? Ja ne etuvalot siis on aika uudet eli niiden pohjissakaan ei luulis olevan vikaa, jos ei sitten siinä liittimessä, mut ei siinä kyllä ollut entisten valojenkaan kanssa mitään vikaa. Nykyiset valot siis ovat mk2 ja auto on mk1, vaikka tuskin se siihen mitenkään vaikuttaa. Olis vaan niin kiva saada leimalle edes kerran vielä ennen ku romukoppaan joutaa. :roll:
Lähetetty: 13 Touko 2006 10:10
Kirjoittaja janzamar
Jos alottais vaikka siitä että polttimo kerrallaan irti,putsaa
ne pohjat ja lampun kannat..sitten johtoja seuraavaksi jos ei auta.
Useimmiten noi on hapettumia ennemmin kuin ruostuneita maajohtoja.
Lähetetty: 13 Touko 2006 13:44
Kirjoittaja Henna
Niitäkin tainnut kyllä pikkuveli putsailla jossain vaiheessa. Ja aika jännää et vein autosähkökorjaamoon auton ja maksoin aivan liikaa, korjaaja sanoi et nyt pitäis valojen toimia eikä se ollut edes mitään tehnyt niille. Niin paljon luotan korjaajiin et parempi tehdä ite vaikka sit kärähtäis koko auto. :P Mut täytynee kokeilla vielä putsailla niitä, jos vaikka lähtis toimimaan... epäilen kyllä..
Lähetetty: 13 Touko 2006 14:22
Kirjoittaja kylmä
Kannattaa melkein tarkastaa ja puhdistaa sulakeboxissa piileskelevät relet itse vaihdoin yhden kun oli kanssa valojen kanssa sähkösirkus sierrassa.
Lähetetty: 14 Touko 2006 00:34
Kirjoittaja Monteonisti
Sieltä on kadonnut "sininen savu" kuten yleensä vikana kaikissa sähköjutuissa! 8)
Jos sen saa takaisin niin heti toimii! :D
Sorkki, mutta oli pakko pistää! :oops:
Lähetetty: 14 Touko 2006 13:28
Kirjoittaja Henna
No eilen sitte putsailin niitä pohjia ja kantoja vaan eipä toiminut sen paremmin, ehkä jopa huonommin kun välillä rupes repsikan puolen vilkutkin "tsäkättämään". Sulakerasiahan siinä autossa on ihan täys p*ska, hieman palanut tai jotain. Joitain sulakkeita jouduttu ohittamaan. Täytyy kuitenkin kai ensin ne releet katsoa jos siitä jotain hyötyä olis...
Lähetetty: 17 Kesä 2006 21:07
Kirjoittaja Henna
Joopa joo ehkä minä luovutan ja pistän koko romun paaliin. Ilmeni toissapäivänä sellaisia yllätysiä taas et huh huh. Ensin luulin jo saaneeni valot toimimaan kun sitä "tsäkätystä" ei enää kuulunut mut toisin oli. Vasemman vilkun ollessa päällä vilkkui oikealla joku takavalo(ei vilkku) ja kun sitä palikkaa käänteli vilkkuikin toinen valo. No ei tuo vielä mitään, huomasin et vilkkujen ollessa päällä vilkkuu sisällä takasumarin merkkivalo ja ajattelin laittaa takasumarin päälle, noh siitä rupeskin pitkät vilkkumaan. :D Ei voinut kuin ihmetellä. Mitäs muut on mieltä tollaisista vilkkuvaloista??
Lähetetty: 17 Kesä 2006 22:43
Putsaa akun kaapelit ja navat,lisämaadotus koneeseen vaikka suoraan laturilta,tuommoista pientä voisi kokeilla jos vilkkumiset loppuisi sillä.
Lähetetty: 17 Kesä 2006 23:04
Kirjoittaja GeeTee-
mulla kans sierrassa vilkku tuo takasumarin merkkivalo vilkun kans ja takavalot sekoili ja syy löyty takavalon löystyneestä liittimestä.. eli ne liittimessä olevat hommelit ei enää puristunu siinä paneelissa oleviin latuskoihin kunnolla kiinni, niitä kun vähän "tiukensi" ni alkas pelittää. Pitkät ei oo kyllä ikinä räpsyny :shock:
Onkos sulla vetokoukkua?
Lähetetty: 17 Kesä 2006 23:09
Hennalla on vähän "tuninkia"? :D
Elä luovuta, vedä vaikka uudet piuhat jos muu ei auta! 8)
Lähetetty: 18 Kesä 2006 20:13
Kirjoittaja Henna
Joo tuninkiapa hyvinkin, yks tuttu sano et mun voortti on varmaan ollu joskus poliisiauto kun niin vilkuttaa. :D En kyllä tiedä kestääkö hermot kaikkien piuhojen vaihtoa...
Niissä latuskoissa muuten taitaa olla aika useinkin vikaa, mut kumma kun mulla ei oo mitkään takavalojen taustat oikein toiminu mitä oon kokeillu. Yks tuttu niitä joskus viilalla putsaili ja silloin ne tais jonkun aikaa toimia. Niin ja ei oo vetokoukkua, mitähän siitäkin tulis jos vielä sellanen olis.
Ja täytynee putsailla niitä kaapeleita ainakin, navat ei pitäis kovin kakkaiset olla kun akku on ihan uusi. Ainiin ja tietty se akun maapiuha pitäis vaihtaa kun siinä jotain häiriötä on muutenkin, välillä häviää virrat koko autosta.
Lähetetty: 18 Kesä 2006 20:19
Henna kirjoitti:Joo tuninkiapa hyvinkin, yks tuttu sano et mun voortti on varmaan ollu joskus poliisiauto kun niin vilkuttaa. :D En kyllä tiedä kestääkö hermot kaikkien piuhojen vaihtoa...
No sehän selittää jo yhtä sun toista varmaan,jos maa-kaapeli on huono.
Ja vielä tosiaan ei varmaan haittaa,jos laturilta laittaa lisämaadotuksen,ihan varoiksi.
Lähetetty: 18 Kesä 2006 20:30
Kirjoittaja Henna
Eli ei muuta kuin maapiuhaa vaihtamaan kunhan jaksaa taas tallille vaivautua. Kuinka paksu piuha on tarpeeksi hyvä? Nykyinen taitaa olla jotain 4-5mm
Lähetetty: 18 Kesä 2006 20:37
Vaikka apuvirta-kaapelista ottaa pätkän,jos sellaiset on.
Ei ainakaan kovin paljoa paksumpaa ole se alkuperäinenkään..
tai vaikka kaksi vierekkäin,laittaa toisen haaran moottoriin ja toisen koriin.
..sikäli jos akkukenkään mahtuu..
Lähetetty: 18 Kesä 2006 21:14
Kirjoittaja Henna
Jep, täytyypi penkoa piuhaa jostain nurkista ja kokeilla. Toivottavasti lakkais vilkuttelu, meinasin vielä ainakin kerran riesan katastaa ennen kun luovutan kokonaan. Sais edes jonkun käyttöauton kunnes rojekti joskus valmistuu.
Lähetetty: 22 Kesä 2006 16:04
Kirjoittaja Henna
Noh... eipä ollut hevon h*lvetin hyötyä ainakaan siitä maakaapelin vaihtamisesta, ihan samalla tavalla menee valot. Rupee jo pikkuhiljaa kyllästyttämään. Mitähän seuraavaks kokeilis...
Lähetetty: 22 Kesä 2006 16:13
..virtalukon pohja..?
Hankala tapaus :)
Lähetetty: 22 Kesä 2006 17:04
Kirjoittaja GeeTee-
Veikkaisin hapettumaa tms. releissä, sulakkeissa tai sulakeboxin pohjassa.. Kun kerran jokapuolella on jotain probleemaa niin sieltähän se syypää helpoiten löytys. Yks korjaaja tuumas, että escorteis on ollu paljo ongelmia tuon sulakerasian pohjan takia, tiiä sitte.
Lähetetty: 23 Kesä 2006 12:03
Kirjoittaja Henna
Niin no tossa mun romussahan se sulakerasia on osittain palanutkin eli ei mikään ihme jos joka paikka vilkkuu... mut en kyl taida ite ruveta mitää rasioita kattelee ja korjaamotkii vähä turhan kalliita jos rupee esim. vaihtaa koko rasian.
Lähetetty: 23 Kesä 2006 23:17
Koko rasian vaihto helppoa, siis yleensä! 8)
Lähetetty: 25 Kesä 2006 14:32
Kirjoittaja Henna
No voihan se helppoa olla mut ei niin helppoa et ite jaksais ruveta kokeilee ja hermoja menettämää. :D
