Auto sammuu lennosta
Ihmevika
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Ihmevika »
Ford Mondeo 2.0 diesel farkku. V.2012. ajettu 150 tuhatta. Auto sammunut nyt kolme kertaa lennosta kun ajanut lyhyempää matkaa. Sekä kovilla pakkasilla, että pienessä pluskelissä. Pari kertaa sammui suoraan ja viimeksi ihan pienen nykimisen jälkeen. Virrat kun ottaa pois ja odottaa 1h-2h niin lähtee taas normaalisti käyntiin kunnes sammuu melkein heti. Vikakoodit U042268, U040168, U041568 ja U041668 oli päällä. Nollaus ja auto toimi n.10km kunnes sama vika iski. Antaa näyttöön ennen sammumista malfunction vikatekstin.
Antoi ennen vikoja low battery varoitusta (ei kylläkään enää). Voiko vika olla yksinkertaisesti akussa, vai onko mahdollisesti esim. Kampianturi. Onko jollain kokemuksia.
Kaksi vikakoodeista CAN-kommunikaatioon liittyviä (signaalivirhe keskuselektroniikan kanssa ja CAN-kommunikaatio signaalivirhe ESP-ohjainyksikön kanssa.
Yksi vikakoodi 'tiedonsiirto komponentin moottorin ohjainlaite kanssa signaalivirhe.
Viimeinen vikakoodi kommunikaatio iskunvaimentimien säätöön signaalivirhe.
Re: Auto sammuu lennosta
Avataan nyt vähän tätäkin. Nuo U-alkuisethan on network- eli signaali/väyläkoodeja. Ja kun niitä pukkaa heti useampia, niin aloittaisin akun, latauksen, akunkenkien, maadoituksen jne tutkimisella. Myös johtosarjavikaa on noissa Mondeoissa ollut.
JanneSaari
Viesti Kirjoittaja JanneSaari »
Moro.
Löytyikö vika?
Meillä ollut samanlaisia oireita ja vikakoodeja,tosin ei nyt talven aikana.
Tuntuisi olevan kytköksissä lämpötilaan,oireilee kun lämmöt nousee normitasolle,ja lähtee käyntiin ,kun laskevat n.60 asteeseen
