Mondeo MK 2 automaattilaatikon sekoilu
jhaikon3
Viesti Kirjoittaja jhaikon3 »
Kiitos vinkeistä.
Öljyt vaihdettu kotihuuhtelulla.Laitoin erinäisten pähkäilyjen jälkeen Mobil ATF Multi-Vehiclet sisään.
Ovat kyllä synteettiset mutta täyttyy ainakin vaatimus ESP - M2C166-H.
Kiusa / häiriö ei mikä poistunut öljynvaihdolla vaikka aluksi jo luulin niin jäi näköjään edelleen päälle ja se on seuraavanlainen.
Koe ajon aluksi vaihtaa ihan ok laatikon läpi sekä sportilla että economy moodilla mutta sitten jonkun ajan pääsätä alkaa nostelemaan kierroksia
omia aikojaan 3000 -4000 rpm ja vaihteet vaihtuu ylös ja alas vähän miten sattuu.
Vauhti ei kumminkaan näyttäisi pyrkivän samalla rajusti kiihtymään.
Ajaminen semmoista poukkoilevaa ja nykivää.
Välillä vilautteli ylivaihde O /D merkkivaloa mittaristossa mutta sitten taas lakkasi näyttämästä.
Sitten kun sammutti auton ja lähti uudelleen matkaan niin ei ainakaan lyhyellä ajolla häiriötä tehnyt.
Voisikohan olla laatikossa joku anturivika esin ajonopeuden tunnistin vai lieneekö laatikko entinen?
Olisko kellään viisammalla kokemuksia moisesta.Kiitos etukäteen.
Re: Mondeo MK 2 automaattilaatikon sekoilu
Sitä öljyä on kuitenkin oikea määrä eli kuumana tyhjäkäynnillä mitattuna?
jhaikon3
Justiinsa on ylärajassa ja kuumana mitattu tyhjäkäynnillä P asento valittuna
