S-Max Mk2 puhallin ongelma?
Samppaaa
Viesti Kirjoittaja Samppaaa »
Mikä mahtaa olla että 2016 S-Max mk2 alkoi puhaltamaan vaan tuulilasiin? Automaatti asennossa ja vaikka laittaa jalkoihin tai koelaudan rööreihin säädln niin ei muutosta. Eli kokoajan puhaltaa tuulilasista. Puhaltaa myös kuumempaa mitä normaalisti vaikka lämpötila on säädetty 20c. Onko tietoa mikä mahtaa olla?
Samppaaa
Re: S-Max Mk2 puhallin ongelma?
Uskaltaako ottaa akun kengän irti hetkeksi aikaa ja takaisin jos sillä olisi joku vaikutus tuohon vaivaan? Tarviiko sen jälkeen tehdä jotain toimenpiteitä?
Samppaaa
Noniin nyt kun aikani pelasin säätimien kanssa siitä kosketusnäytön climatesta niin sain puhaltamaan koelaudasta mutta nyt ei puhalla muualta eli joku vika siellä on. Jos vaikka laittaa puhaltamaan max tuulilasiin niin silti puhaltaa koelaudan rööreistä.
En oikein osaa auttaa, mutta onkohan tuossa mallissa nappiyhdistelmällä/näytöltä tehtävä ilmastoinnin konfigurointi/restart? Ja ilmastoinnin vikakoodit saa samalla luettua?
Jos siitä ei ole apua, niin sitten läppä tai sen säätömootori jumittaa.
Tämähän on kai Mondeo mk5 kaltainen?
KorianPonsi
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja KorianPonsi »
Mulla Mondeossa taas puhaltaa kaikkialle muualle kun tuulilasiin. Ja aivan tulikuumaa kunnes napauttaa pyyntiä yhden pykälän alas (18->17,5) niin rauhottuu. Itsekseen ei vaikka ajais Ivaloon.
Samppaaa
Juu tein sen climaten resetoinnin sillä tuulilasinpuhallus sekä virtanäppäin yhdistelmällä. Tuli vikakoodi B1086:07 Air Distribution Damper Motor:. Eli tuollainen säätömoottori ilmeisesti rikki koelaudan sisällä. Edge on ilmeisesti sama auto kuin s-max mk2. Googlesta löytyi apuja Edgellä kun haki ja tuli paljon juttua viasta. Helmikuun alussa on aika Rshuoltoon tampereelle. Siellä laittavat kuntoon.
