Fusion takaovi väittää olevansa auki
kamakela
Viesti Kirjoittaja kamakela »
Fusion 2010 vasen takaovi vaatii jatkuvaa nysväystä jotta saa auton uskomaan että se on kiinni.
Lukkomekanismissa lienee mikrokytkin joka aistii mekanismin asentoa. Mä haluaisin ohittaa sen jolloin kattovalo ei tietenkään enää syttyisi ovea avattaessa eikä auki olevan oven varoitus toimisi, mutta enpä katso tarvitsevani niitä ominaisuuksia.
Ja sen jälkeen auto suostuisi menemään aina lukkoon kauko-ohjaimesta.
Onko missään olemassa kytkentäkaaviota joka kertoisi
- onko kytkin kiinni vai auki kun ovi on suljettu
- minkä värisen johdon katkaisen tai mitkä oikosuljen jotta kytkintieto katoaa
kamakela
Re: Fusion takaovi väittää olevansa auki
Lähdin itse selvittämään asiaa siten että tilasin autopurkaamosta viidellätoista eurolla juuri tuon lukon jotta pääsen katsomaan millaisia johtoja siihen menee ja missä/millainen kytkin siinä on. Saatanpa jopa vaihtaa purkuosan tuon viallisen tilalle jos oikein innostun ja jos se vaikuttaa napakalta ja toimivalta.
Hyvä strategia! 👍
Voikohan sitä ohittaa? joskus käyny jossain sitten niin että ei mene kiinni/auki tai sitten menee jompaan kumpaa suuntaan mutta ei toiseen.
Kertoileppa tänne mitä sait aikaan...
