Mondeo MK4 pätkii Ei vikakoodeja
Foortimies86
Viesti Kirjoittaja Foortimies86 »
Moikka! Tuli ostettua tuollainen Mondeo vm2009 1.8tdci koneella tiedossa olevan vian kanssa edullisesti. Ongelma on se, että käynnitys ottaa kylmällä kelillä muutaman kierroksen ja sitten satunnaisesti alkaa pätkimään ja pahimmillaan sammuu. Ilmamassamittari on juuri vaihdettu, egr on tulpattu, map anturi on vaihdettu. Saattaa mennä vaikka tunnin ajon ihan normaalisti ja kun tulee kotipihaan ja hetken on tyhjäkäynnillä niin alkaa pätkimään ja saattaa sammua. Forscan on käytössä ja mitään tähän ongelmaan viittaavaa vikakoodia ei tule eikä kojelaudassa pala mitään valoja. Mikähän voisi olla vialla?
Re: Mondeo MK4 pätkii Ei vikakoodeja
Avataan nyt keskustelua tästäkin.
Aluksi tulee kaksi asiaa mieleen:
1. Voisiko ajoitus olla pielessä? On autoon vaihdettu jakopää lähiaikoina?
2. PA paine ei riitä joutokäynnillä. Onko PA-suodatin vaihdettu? Vetää ilmaa, mutta niin vähän, että kierroksilla ei vielä haittaa? Tai jotain muuta...
PS. Onko naftasuodattimen tiiviste oikein asennettu? Ei suodattimen ja kannen väliin, vaan suodattimen ja maljan väliin.
Viimeksi muokannut yritäedes, 16 Tammi 2024 11:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Kokeile heilutella suuttimien johtosarjaa , auton käydessä.
Foortimies86
Jakopää on molemmat hihnat vaihdettu noin 1,5vuotta sitten ja tosiaa polttoainesuodatin myös syksyllä mitä ilmeisemmin oikeaoppisesti. Sen vois kyllä testata silti vaihtaa. Suuttimien johtosarjaa on myös heiluteltu, mutt sinänsä tympee vika ku voi jollakin kerralla mennä iha normaalisti ja sit iha kulman takaa taas ilmaantuu. Toki siis perus ajoon ei vaikuta mutta ei jaksas joka risteyksessä jännittää :D
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Polttoainesuodattimeen istuu erinomaisesti tuo vika. Mutta voi se olla toki muutakin - siitä on kuitenkin hyvä lähteä, eikä kokeilu maksa paljoa.
Foortimies86
Pittääpä tuo polttoainesuodatin vaihtaa ja testata se vielä. Sen verran kyl kävis yks yhteen vian kans että kannattaa jo testata! :D
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Rikkoutunut levy täällä, terve.
Tukossa oleva pa-suodin tuskin oireilisi pienimmällä polttoaineen kulutuksella.
m0ndeo
Tarkasta siitä ruiskutuspumpusta ne sähköliittimet.
Siinä on 2 muuten identtistä liitintä , mutta ne ovat eriväriset.
Katso että siinä edempänä ja ylempänä on oranssi liitin ja taaempana (lähempänä lohkoa) eri värinen , ehkä vihreä tai valkoinen.
Jos oranssi on taaempana , kokeile vaihtaa liittimet ristiin.
Foortimies86
Joo suodatin tuohon oli jo veljen toimesta oikeaoppisesti vaihdettu ennen ekoja pakkasia mut tsekkasin silti ja oli ok ja tiivisteet kans suodattimessa oikein. Ebaysta tulee uudet nokka ja kampiakselin asentoanturit nii katotaampa sitte vielä niitten jälkeen, että mitä tapahtuu😊👍
oliko ne suodattimen tiiviste oikein vai OIKEIN? ;)
jos ajattelee liikaa niin menee väärinpäin...
Foortimies86
AIVAN Oikein oli asennettu😅
hyvä homma. Nääs kun jopa viisaassa juutuubissa on opetusfilmejä joissa se neuvotaan asentamaan väärälle puolelle. ;)
m0ndeo
Katsoitko noi sähköliittimet pumpusta?
tikola
riikomi kirjoitti: 19 Tammi 2024 18:39 Tukossa oleva pa-suodin tuskin oireilisi pienimmällä polttoaineen kulutuksella.
Totta, mutta pätkiminen käy siihen. Itsellä tuo liittyi kovempaan vetoon ja pakkasiin, eli kun kovalla kelillä vedätin, niin silloin minulla huono suodatin nyki ja suodattimen vaihdolla nykiminen loppui.
Kyllä näissä tuon sukupolven 1.8 TDCI koneissa tosiaan kannattaa tarkistaa naftasuodattimen asennus ensimmäisenä, kun käyntiongelmia ilmenee. Ennen kuin alkaa vaihtelemaan osia ja purkamaan mitään muuta.
Mutta tässä siis vian etsintä jatkuu.
Foortimies86
m0ndeo kirjoitti: 22 Tammi 2024 09:45 Katsoitko noi sähköliittimet pumpusta?
Oon tarkistanu kaikki liittimet ja laittanu elektroniikksprayta
m0ndeo
Foortimies86 kirjoitti: 23 Tammi 2024 20:08
Niin , mutta että ne ei ole vahingossa asennettu ristiin.
Ne ovat identtiset , väri on ainoa ero.
m0ndeo
