Mondeo mk3 akun koko
Millaisen akun voi vaihtaa, joillakin sivuilla pituus jopa 278 mm ja korkeus yleensä 175, mutta joillakin korkeudeksi 190 mm. Mahtuuko esim 278x175x190 mm akku, mitattuna voisi mennäkin, lähinnä epäilyttää korkeus. Tuolla 278 mm pituudella saisi 70Ah akkuja, 245 mm jää sinne 54-64Ah.
Millaisia kokemuksia eri akkumalleista; kalsium, tina/kalsium, hopea/kalsium, EFB tai AGM taitaa olla jo liioittelua.
Millaisia kokemuksia eri akkumerkeistä, Biltemasta saisi ainakin 3 tai 4 vuoden takuun akuille.
Re: Mondeo mk3 akun koko
Kato Motonetista mitä akkua ne tarjoaa, sillä parin sentin korkeuserolla ei ole merkitystä..kannataa omistaa akun jännite mittari ettei osta tyhjää akkua..
kato mikä akku on dieselissä se on yleensä suurin mikä mahtuu.,...
72ah on mulla ainakin ollut
Ei se diisseliakku mahdu bensakoneeseen, tai no kaikki mahtuu jos laitetaan mahtumaan..Taunusautomaatti kirjoitti: 08 Tammi 2024 14:08 kato mikä akku on dieselissä se on yleensä suurin mikä mahtuu.,...
Kokemusasiantuntijan varmuudella 190mm sopii ainakin ilman suojakantta. Jouduin pakon edessä kokeilemaan jokunen viikko sitten.Webbi kirjoitti: 08 Tammi 2024 13:23 Millaisen akun voi vaihtaa, joillakin sivuilla pituus jopa 278 mm ja korkeus yleensä 175, mutta joillakin korkeudeksi 190 mm. Mahtuuko esim 278x175x190 mm akku, mitattuna voisi mennäkin, lähinnä epäilyttää korkeus. Tuolla 278 mm pituudella saisi 70Ah akkuja, 245 mm jää sinne 54-64Ah.
Tuo max pituus on 315mm on oikea mitta dieseliin eikä yhtään pidempää akkukoteloon mahdu. Omassa dieselissä on tällä hetkellä 315x175x175 Fordin logoilla oleva Vartan 80Ah akku, seitsemän vuotta vanha.
Meillä on pari viimeksi ostettua akkua ollut Yuasa-merkkisiä (YBX5110 ja YBX7100 EFB) ) ja hyvin on lähtenyt talvella käyntiin. Yuasan diesel-Mondeota vastaava on YBX5110, 85Ah (315x175x175) ja käynnistyskertoja luvataan 50 000.
https://yuasa-akut.fi/akut/auton-akut/
Meillä kahdesta Yuasan akuista parempi tuntuisi olevan tuollainen 5000-sarjan tavallinen akku. Toinen on 7000-sarjan EFB-akku joka toimii sekin mutta tuo 5000-sarjan akku tuntuu pyörittävän paremmin.
Merkistä riippumatta kannattaa laittaa se pari-kolme kymppiä enemmän ja ostaa merkkiakku. Kaikkein halvin pidemmän päälle.
Viimeksi muokannut Mk3Mondeo, 08 Tammi 2024 16:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jos siinä jotakin eroa on niin onko muuta kuin se akun alustakotelo (315 vs. 278)?tursas kirjoitti: 08 Tammi 2024 15:24Ei se diisseliakku mahdu bensakoneeseen, tai no kaikki mahtuu jos laitetaan mahtumaan..Taunusautomaatti kirjoitti: 08 Tammi 2024 14:08 kato mikä akku on dieselissä se on yleensä suurin mikä mahtuu.,...
72ah on mulla ainakin ollut![]()
Akkuhaun mukaan 2.0 bensakoneen akuksi ilmoitetaan 278mm. Muuten sama
Onkohan niissä akkukoteloissa eroa mitassa....muistaakseni sekä mk3 bensa / diesel mondeon akkukoteloon mahtuu monen mittaisia akkuja.
278 ainakin mahtuu molempiin ja sillä pääsee jo yli 70ah. V6 malleissa ainakin "diesel koon" akut suosituksena.
Ei ne varmaan ole montaa eri kokoista koteloa tehneet....
mk4 on tiukempi kolo mutta mahtui sinnekin isompi kuin orggis.
Jos bensamallissa on lämpiävä tuulilasi niin kannattaa laittaa niin iso akku kun vaan mahtuu.
Varta on myös varteenotettava akkumerkki. Esim.
Varta Silver Dynamic 574 402 075
278x175x175
74 Ah
Vai bensa-Mondeoonko tässä nyt akkua haetaan?
Vartan hakukone: https://www.varta-automotive.fi/fi-fi/battery-finder
278x175x175
74 Ah
Akkuliikkeeseen kun ajat niin löytyy varmasti oikea akku ja laittavat vielä paikalleenkin samaan hintaan jos ei ruuhkaa näillä pakkaisilla ole,joku malli voi olla loppukin mutta siellä ainakin on tietoa mikä käy ja mikä kannattaa ottaa.
Sama homma on itelläkin edessä kahteen autoon tulee uudet varmaan jonkun ajan päästä,nyt ajosta ja pakkasista riippuu...
En tiedä nykytilannetta mutta Marmoritiskilläkin saattaa olla hyvä käydä. Olen ostanut kolme alkuperäistä Ford-akkua halvemmalla kuin Varta-merkkisenä. Fordin akussa on siis oman logonsa lisäksi Vartan Silver Dynamic -merkit.yritäedes kirjoitti: 08 Tammi 2024 17:35 Varta on myös varteenotettava akkumerkki. Esim.
278x175x175
74 Ah
Lisäksi Vartan tuotemerkillä akkuun sai kahden vuoden takuun mutta Ford-logolla kolmen vuoden takuun.
Nykyinen 80Ah Ford/Varta on siis jo seitsemän vuotta vanha, dieselissä ollut koko ajan.
Se tais olla Fordilla joskus aiemmin sillai, että kun kauko-ohjattavat lisälämmittimet, Eber. tms., tyhjensivät akun diisseli Mondeoissa, niin niitä sitten vaihdettiin takuuseen urakalla merkkiliikkeissä, siitä se halpa hinta tuli ja tarjoukset..
Motonetistsä ei Mikkelissä ollut ainuttakaan akkua Mondeoon hyllyssä. Ei se vanha nyt niin huonossa kunnossa ole, mutta halpis ja väliaikainen. Auto oli 4 vuotta sitten väliaikainen ostos kun diesel Volvo lähti korjaamoon ... maksoin 150€, neljä vuotta ajanut ja 4 katsastusta suoritettu, kohta viides. Opetusautoksi hommasin aikoinaan, mutta sekin siirtynyt käytännössä ensi kesään, opetan samalla emännän ja tyttären.
Kyseessä entinen panda-mondeo joten kaiketi joskus ollut isompi akku, vaikka lämmitettävää tuulilasia ei ole, ei myöskään lohkolämmitintä, joten kovilla pakkasilla kaipaa isompaa akkua.
Aika huonosti näyttää noita tehokkaampia akkuja olevan hyllyssä, ainakin netin mukaan. Bilteman akut kiinnostaa lähinnä niiden takuiden kannalta, onko kokemuksia? Noissa Tina/Kalsium akuissa ainakin on 4 vuoden takuu. Aikoinaan meni merkkiakku takuuseen Chervoletin Trans Sportissa, oli helteillä lämmennyt liikaa. Joten takuulla tärkeä merkitys.
Akun olisi tarkoitus kestää pitempää kuin tuon auton, aion Mondeossa (seuraava farmari) pysyä ainakin toisen auton kohdalla, on yksi parhaimpia autoja ajaa (aikoinaan työn puolesta ajanut reilua tuhatta eri autoa), Tosin ei yhtä hyvä kuin Granada aikoinaan.
Akku-Ässässä näyttäisi olevan, DURACELL ADVANCED 12V 72AH/670A ja TESLA PREMIUM 12V 75AH/720A, Duracellistä ei ole kokemusta kuin paristoissa ja Teslasta ei edes autona (kun lopetin työt ennen teslan tuloa markkinoille), mutta kaiketi hyviä sytykkeitä ovat medioiden mukaan
Soititko jo merkkiliikkeeseen?Webbi kirjoitti: 09 Tammi 2024 08:05 Motonetistsä ei Mikkelissä ollut ainuttakaan akkua Mondeoon hyllyssä
Akku-Ässässä näyttäisi olevan, DURACELL ADVANCED 12V 72AH/670A ja TESLA PREMIUM 12V 75AH/720A, Duracellistä ei ole kokemusta kuin paristoissa ja Teslasta ei edes autona (kun lopetin työt ennen teslan tuloa markkinoille), mutta kaiketi hyviä sytykkeitä ovat medioiden mukaan![]()
Ottaa mitta käteen ja mittaa sen akkukotelon pituuden, leveyden ja korkeuden. Siitä selkiää kuinka iso akku sinne mahtuu oikeasti.
Katso myös liitinten malli ja napaisuus.
Tuo on kyllä totta että marmorillta on saanut akut jostain syystä ihan hyvään hintaan. Ja ne on kestäneet aikas hyvin.
Transitissa 16 vuotta orggis. Mondeossa 10v ...tosin scznajder on kestänyt myös jo 7 vuotta...pitäs varmaan kohta vaihtaaa....,mutta kun pelaa kuin uusi.
Täytyy varmaan käydä ihan lähiaikoina itsekin.Taunusautomaatti kirjoitti: 09 Tammi 2024 14:08 Ottaa mitta käteen ja mittaa sen akkukotelon pituuden, leveyden ja korkeuden. Siitä selkiää kuinka iso akku sinne mahtuu oikeasti.
Transitissa 16 vuotta orggis. Mondeossa 10v ...tosin scznajder on kestänyt myös jo 7 vuotta...pitäs varmaan kohta vaihtaaa....,mutta kun pelaa kuin uusi.![]()
Joku kampanja Fordilla akuista ainakin sivuston mukaan:
https://www.ford.fi/oma-ford/merkkihuol ... tarjouksetFord Motorcraft akut nyt tarjoushintaan.
60 Ah Motorcraft akku 93€
80 Ah Motorcraft akku 123€
75 Ah Motorcraft start/stop akku 175€
piti kurkata pihassa ja tallissa oleviin mk3 mondeoihin...
2006 bensa 2.0 akun maksimi mitta on noin 278
ja 2007 2.0 dieselissä noin 31x
Eli dieselissä hieman isompi. Bensassa oli paikoillaan 72ah ja dieselissä 75ah, dieseliin oli mahtunut vielä isompikin.
Bensassa maksimikoko pituudeltaan. sznajden 572 25 lb3 motonet 90-57225
Juu, on siellä kampanja, tänään hain Fokkeriin akun. Kolmas akku tuohon autoon, auto 24 v.Mk3Mondeo kirjoitti: 09 Tammi 2024 14:28Täytyy varmaan käydä ihan lähiaikoina itsekin.Taunusautomaatti kirjoitti: 09 Tammi 2024 14:08 Ottaa mitta käteen ja mittaa sen akkukotelon pituuden, leveyden ja korkeuden. Siitä selkiää kuinka iso akku sinne mahtuu oikeasti.
Taunusjamppa
Mulla joskus oli 100Ah Vartan H3 MK3 diesel taunuksessa
Sama akku nykyisessä MK5 2.0 Riiselissä. Saa aika surutta käyttää webaa... eikä oo ollut pelkoa ettei lähde auto käyntiin. Hiukan niitä akun paikkoja joutuu muokkaamaan.... mutta ei pahasti. Ja muuten oli myös MK4 riiselissäkin 100Ah varta.
Kävin Biltemasta hakemassa silloin Tina-kalsiuma akun, akkuliikkeessä oli akut kortilla ja merkkiliikkeen hinta oli pilvissä.
Hyvin on käynnistynyt niin pakkasilla kuin muutaman päivän seisomisenkin jälkeen. Ainakin itse olen tyytyväinen ja toivotaan että kestää sen takuuajan (4v)
