Ford focus Ecoboost kylmäkäynnistys
Ekoboost
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Ekoboost »
Mikähän mahtaa olla vikana. Kovilla pakkasilla auto ei yrittänyt startata ollenkaan. Autoon vaihdetiin akku, joka oli alkuperäinen. Auto on vuosimallia 2016.
Autossa avaimeton käynnistys. Käynnistysnappia saa painella useita kertoja, ennenkuin käynnistyy. Akku on kunnossa. Lämpimänä starttaa ilman ongelmia.
m0ndeo
Re: Ford focus Ecoboost kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Kuuluiko naksuntaa startista, kun nappia painettiin?
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Tietääkö auto, että on kylmä? Kylmällä pitää antaa rikkaampaa seosta, että starttaa. Lähinnä tuli mieleen, että voiko taustalla olla lämpöanturivikaa? Toki täysin epärealistisen lämpötilalukeman pitäisi aiheuttaa vikailmoitus.
Huristelija
Viesti Kirjoittaja Huristelija »
Omassa Focuksessa täysin sama ongelma kovalla pakkasella.. Starttia painaessa kuuluu vain naks ja lyhyt suhahdus, starttimoottori ei yritäkään pyörähtää. Muutaman tai tarvittaessa useammankin kerran nappia paineltua käynnistyy normaalisti, samoin lämpimänä aina heti. Huollossa mitattiin akku ja laturi, johdotus, releet ja kaikki täysin kunnossa, "kuin uusi". Vikakoodien luvussa ei löytynyt mitään. Mistähän tuota ongelmaa voisi lähteä purkamaan?
ossi5000
Viesti Kirjoittaja ossi5000 »
Kohtalotoveri täällä, sillä erotuksella että vm. 2013 ja perinteisellä avaimella käynnistys. Eilen vaihdettu uusi akku, yöllä älylaturilla ladattu täyteen. Aamulla -15c kelissä käynnistys vain naksauttaa relettä, muuta ei tapahdu. Myöhemmin päivällä, kun lauhtunut -8c.. käynnistyy kuin palmun alta.
En tiedä onko BMS modulissa tuo TEST valikossa näkyvä akun jännite, siinä on aika suuri ero yleismittarilla mitattuun. Tänään levossa akun navoista 12.6V kuten uudessa täydessä pitäisikin olla, mutta test valikossa 11.7V. Voisiko siinä olla syy, että auto luulee akun olevan lähes tyhjä eikä anna tyhjentää sitä enempää starttimoottorilla? Ei siellä ehkä kyllä relekään naksahtaisi silloin.
Huolto on varattu perjantaille, mutta vähän huolestuttaa ettei tuota pystytä lämpimässä korjaamohallissa mitenkään todentamaan.
Kapa77
Viesti Kirjoittaja Kapa77 »
Ainakin tossa litrasessa ecoboostissa vm.14 startti on ollut ongelmana. Sanovat, että rasvat on jäässä. Avaimellisessä versiossa on apuna ollut kun on pitänyt ensin virtoja jonku aikaa päällä ennenkuin on startannut. En sitte tiiä miten toi onnistuu avaimettomassa käynnistyksessä.
Marcell
Viesti Kirjoittaja Marcell »
Tässä keskustelussa lähimpänä oman auton ongelmaa olevaa. Parina aamuna Focus ei ole suostunut lähteä käyntiin normaalisti. Avaimilla käynnistys ja manuaalivaihteinen. Kun kääntää avaimesta tapahtuu kaikki normaalisti, mutta ei hörähdä käyntiin, näyttöön tulee ilmoitus press clutch to start, vaikka kytkin on kyllä ihan pohjassa asti jo ollut. Edeltävänä päivänä ajettu aina +50km. Ja lähtee kyllä sitten kun 10-30 kertaa on kääntänyt avaimia nolliin ja käyntiin. Onko muilla ollut tätä?
Huristelija
Viitaten 11.2.2024 tähän ketjuun kirjoittamaani viestiin ihan vaan huomiona kerrron, että talvella 2024 oli siis tuo käynnistysongelma "kovalla" pakkasella, (yli n. -15 astetta).
Talvella 2025 ongelmaa ei esiintynyt - ehkä sen takia, että tuollaisia kovempia pakkasia ei käynnistyspaikkakunnilla ollut.
Nyt talvella 2026 ei myöskään käynnistysongelmaa ole ollut, vaikka lämpötila ollut n. -20/-22 asteen paikkeilla muutamina käynnistyskertointa. En tiedä mistä johtuu, olisiko syynä ehkä se, että 2024 jälkeen on Focukseen vaihdettu sekä tulpat että jakohihna, joten sytytyspuolella on pikku muutoksia/säätöjä ollut...?
