Tehdas asennettu lisä lämmitin
Auto no Focus mk3 diesel ja oire on sellainen että auton tietokone näyttää heat now selatti pistekirjoituksella ja se on aktivoituna eli rasti ruudussa ja sitä ei saa pois, nyt se ei lämmitä ollenkaan vaikka ohjelmoi uuden ajan . Saako sen jotenkin nollattua koti konstein vai pitääkö mennä liikkeeseen se nollaamaan. Voiko siinä olla jokin muu oire kun tuo ? Akku on ladattu täyteen ja löpöä on tankissa eli siitä se ei johdu. Kaikki tipsit on tarpeen.
Re: Tehdas asennettu lisä lämmitin
mikä vuosimalli?
Onko eberi vai webasto?
Vaatinee analysaattorikäynnin. Samalla näkee vikakoodista mikä vikana.
Voinut mennä vian vuoksi lukkoon tai sitten käyntiaika laskuri tullut täyteen.
Käykö se auton moottorin käydessä?
Auto on 2013 vuotinen Focus , Webasto on lämmitin ja vaimo sanoi että ei hänen mielestä käy kun auto käy. Ei taida auttaa jos ottaa miinus johdon irti hetkeksi akusta.
oliskohan tullut webaston 800h raja täyteen.
Jossei käy moottorin käydessä eikä parkissa niin tuo on suht todennäköistä.
foortissa on samanmoinen kuin tuossa volvossa
https://www.youtube.com/shorts/GUBzCRxPsVw
Eberi on focuksessa ei muutakun vikakoodien lukuun.
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Vika koodit luettu ja olihan niitä sen verran että se esti lämmittimen käynnistymistä. Nyt toimii mut ajastimella satunnaisesti eli mistä se ottaa päivän ja kelloa ajan ? Mankkaristako? Vai onko sillä jokin oma päivyri ja kello jossain valikon takana.
