Focus -11 ohjaustehostin
Tapio
Viesti Kirjoittaja Tapio »
Ohjaustehostin tipahti käytöstä/meni vikatilaan näin pakkasella?!? (-28c) Onkos muilla käynyt vastaavaa, ja mikä oli vikana tuolloin?
Autolla on ajettu nyt 221tkm.
Nesteessä jäätä vai mikä voisi olla?
Tapio
Re: Focus -11 ohjaustehostin
Ja tosiaan 1.6 dieseli kyseessä, jos asialla merkitystä (mielestäni ei ole..)
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Eiköhän nämä ole sähköpuolen ongelmia näin pakkasella...? Sähköinen ohjaustehostin vaatii paljon virtaa ja ei lähde päälle, jos akun varaus on heikko. Parempi että ohjaustehostin tiputetaan pois jo ennen ajoon lähtöä kuin vasta 100 km/h:n vauhdissa mutkatiellä.
Että oliskohan sulla akku huonossa kunnossa?
Toivottavasti kuski ei ole. :thumbup:
sellanen kokemus fokkarista ja sähköisestä tehostimesta että laturi kun hajos ajossa niin ensimmäinen varoitus tuli kun ohjaustehostin lakkas toimimasta....vähän matkaa niin lähes kaikki varoitusvalot sytty...
eli virtapula voi tosiaan aiheuttaa toimintaongelmaa ohajukseen...
kmtt
Viesti Kirjoittaja kmtt »
Itsellä samanikäinen C-max jätti eilen tehostimen pois pelistä, kun kaupan pihalla aloin parkkiruudusta pois peruuttamaan. Keskeytin peruuttamisen ja käänsin rattia toiseen suuntaan, sama homma, tehostin pois pelistä. Siitä meni jokunen sekunti, niin tehostin lähti taas toimimaan. Kauppaan mennessä ja tuon jälkeen toimi ihan ok. Oletan että pakkanen ja virran vähyys heti käynnistyksen jälkeen puri vaan sen verran, että teki tuollaisen häiriön. Ei ole kyllä aiemmin vastaan tullut, vaikka auto ollut kymmenisen vuotta. Tosin ei kovin usein -30 kohdallekaan osu.
Pulassa
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Pulassa »
Täällä sama juttu, -12 c-max ohjaustehostin pois pelistä noiden pakkasten seurauksena. Onko kukaan keksiny ratkaisua ongelmaan?
