Öljykorkki
Lähetetty: 30 Joulu 2023 08:09
Kirjoittaja kf6393
Moi!
Huomasin öljykorkkin keskeltä menevön reiän läpi.
Onko korkki suunniteltu näin vai pitääkö ostaa uusi?
Nyt ilma pääsee moottoritilaan
Auto focus 1.6 2004 hwda
Re: Öljykorkki
Lähetetty: 30 Joulu 2023 10:11
Kirjoittaja riikomi
Jos siinä on todellakin läpireikä, niin odottaisin moottoritilan olevan öljyssä?
Re: Öljykorkki
Lähetetty: 30 Joulu 2023 12:13
Kirjoittaja yritäedes
Ei siinä tosiaan reikää kuulu olla, osta uusi, vaikka tarvikekorkki,muutamalla eurolla.
Sitten näet, onko se reikä tehty siihen syystä, eli paineet ja öljy alkaa roiskia ulos jostain muualta... Jos niin käy, niin huohotin (PCV) venttiili/letku on tukossa tai kone pahasti väljä.
Re: Öljykorkki
Lähetetty: 30 Joulu 2023 12:36
Kirjoittaja tursas
Ettei vaan olis menny sekaisin jäähdytysnesteen korkki (jossa on reikä) ja öljyntäyttökorkki.
Re: Öljykorkki
Lähetetty: 30 Joulu 2023 16:22
Kirjoittaja riikomi
^Ei kai jäähdytysnesteen korkki kuitenkaan...
Re: Öljykorkki
Lähetetty: 01 Tammi 2024 16:03
Ketjunaloittajalle vastatakseni sanoisin ettei välttämättä kannata ponnistaa huohotusjärjestelmää heittämällä paikallaan reiätöntä ö-korkkia ennen kuin selvittää että mikä on vikana
Kannattaa oikeesti katsoa se PCV-vena ja letkut jotka sille tulee, ovat heti siinä imusarjan takana ja irtoavat pienellä kampeamisella.
Re: Öljykorkki
Lähetetty: 01 Tammi 2024 21:33
jos moottori käy ja korkki on irti niin puhaltaako aukosta vähän, hirveesti vai onko jopa imu?
