Öljykorkki
kf6393
Öljykorkki
Viesti Kirjoittaja kf6393 »
Moi!
Huomasin öljykorkkin keskeltä menevön reiän läpi.
Onko korkki suunniteltu näin vai pitääkö ostaa uusi?
Nyt ilma pääsee moottoritilaan
Auto focus 1.6 2004 hwda
riikomi
Re: Öljykorkki
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jos siinä on todellakin läpireikä, niin odottaisin moottoritilan olevan öljyssä?
Re: Öljykorkki
Ei siinä tosiaan reikää kuulu olla, osta uusi, vaikka tarvikekorkki,muutamalla eurolla.
Sitten näet, onko se reikä tehty siihen syystä, eli paineet ja öljy alkaa roiskia ulos jostain muualta... Jos niin käy, niin huohotin (PCV) venttiili/letku on tukossa tai kone pahasti väljä.
Re: Öljykorkki
Ettei vaan olis menny sekaisin jäähdytysnesteen korkki (jossa on reikä) ja öljyntäyttökorkki.
riikomi
Re: Öljykorkki
^Ei kai jäähdytysnesteen korkki kuitenkaan...
Re: Öljykorkki
Ketjunaloittajalle vastatakseni sanoisin ettei välttämättä kannata ponnistaa huohotusjärjestelmää heittämällä paikallaan reiätöntä ö-korkkia ennen kuin selvittää että mikä on vikana :shock: :roll: Kannattaa oikeesti katsoa se PCV-vena ja letkut jotka sille tulee, ovat heti siinä imusarjan takana ja irtoavat pienellä kampeamisella.
Re: Öljykorkki
jos moottori käy ja korkki on irti niin puhaltaako aukosta vähän, hirveesti vai onko jopa imu?
