Mondeo mk4 mittaristo
Maikkkeli
Viesti Kirjoittaja Maikkkeli »
Onko kellään varmaa tietoa tuosta mittariston vaihdosta että miten ne käy keskenään. Omasta Mondeosta (2.0tdci, 103 kw autom. vm.2009) rikki ja meinasin laittaa converse+ mittariston(nyk. se keskinäytöllä oleva punainen). Eli pitääkö sen mittariston numero täsmätä tai pitääkö auton olla täysin sama eli vaihteisto, vm. , polttoaine vai mikä sen ratkaisee? Ettei tarviis mitään ylimääräisiä modauksia. Oli kyllä aikasempia keskusteluja muttei oikein varmaa tietoa.
Mk1escos
Re: Mondeo mk4 mittaristo
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Muuta en tiedä kuin polttoaine pitää olla sama ainakin, muuten kierroslukumittarin skaala on väärä.
Fordista en tiedä mutta monesti mittaristo on naitettu ecun kanssa yhteen ja vaatii virgin tilaan asettamisen että saa koodattua autoon.
Maikkkeli
Ok, kiitti tiedosta. Tuntuis et jos vuosimalli, moottori ja vaihteisto samat ni kävis suoraan. Juttuja joitain löytäny ni joillain käyny suoraan ja toisilla jäänyt airbagin valo palamaan, mut ei sit tietoo onko miten numerot täsmännyt tai malli.
Testaa, luuletsä että joku tekee sun puolesta..
Maikkkeli
En luule vaan kuvittelin et joku olis joskus vaihtanut mittariston Mondeoon. Ja vähän kallista testailla ku pari hunttia maksaa mittari, ei niitä kovin montaa viittis ostella. Sä oot varmaan Suomi24 palstalla karannut!
Maikkkeli
Ja sain jo yksityisviestinä asiallisen vastauksen, asia on kunnossa!
MikiTo
Viesti Kirjoittaja MikiTo »
Maikkkeli kirjoitti: 21 Marras 2023 19:09 Ja sain jo yksityisviestinä asiallisen vastauksen, asia on kunnossa!
Täällä on tasan sama ongelma ja auto kuin topikin aloittajalla eli -09 2,0 diesel automaatti omalla webastolla. Mittaristo on googlailun perusteella type2 isolla näytöllä oleva malli. Nyt melkein koko mittaristo / näyttö pimeänä, joten webaston käyttö on mahdotonta ja alkaa kelit kylmenemään, niin pitäisi saada homma kuntoon.
Olisin hyvin Kiitollinen parista ratkaisevasta tiedosta eli käykö manuaalin ja automaatin mittaristot ristiin, jos ovat vaan dieselin kierroslukumittarilla ja tunnistaako mittaristo webaston suoraan can väylän kautta vai vaatiiko se jotain lisäohjelmointeja.
Myös samaa olen tässä itsekin miettinyt kuin kekustelun aloittaja eli päivitystä Convers mittaristoon, mutta se ei ole välttämättömyys. Nyt riittäisi, jos saisi tuon Webaston toimimaan. Vastaukset voi laittaa myös priva viestinä, jos haluaa, Kiitos!
MikiTo
Jatketaan vähän lisää tarinaa. Eli tilasin kokeeksi ebayn kautta enkuista 1,6L diesel manuaalin "mailimittariston" viisi vuotta uudemmasta kolariautosta purettuna.
Uusi mittaristo teki sen saman kuten täälläkin jo jossain keskustelussa mainittiin, että jättää Airbag-valon palamaan. Muuten kyllä kaikki toimii kuten pitääkin. Siihen perään hommasin vielä OBDLinkin piuhan ja ForScan-ohjelmiston, mutta tähän mennessä ei ole päästy ns. puusta pitkälle.
Osaisiko kukaan auttaa / sanoa, että pystyykö tuon valon kuittaamaan / ohjelmoimaan jotenkin tuon Forscan ohjelman avulla vai pitääkö seuraavaksi ottaa yhteyttä merkkiliikkeeseen ja kysyä sieltä neuvoa?
Doni
Viesti Kirjoittaja Doni »
Mistä kyseisiä convers+ mittareita voi ostaa? Ainakin ebay.de näkyy löytyvän. Pitääkö siinä lukea erikseen se convers+ vai käykö esim jokin täältä https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Se ... =10&page=2
Samannäköisiä ainakin...
