Ford Focus 2009 takajarru jumittaa
Mistähän lähtisi seuraavaksi tutkimaan? Vasen takajarru jää laahaamaan kun painaa reilusti jarrua. Vaihdoin palat, liukutapit ja männän tiivisteet, mutta sama ongelma jatkuu. Mantä oli hyvässä kunnossa ja liikkui hyvin jarrutyökalulla kun herkistelin muutamaan kertaan.
Re: Ford Focus 2009 takajarru jumittaa
Jarruletku kyseisessä nurkassa?
liikkuuko palat kevyesti pitimissään?
Joskus uudet palat on maalattu liian paksulti siten että joutuu ottamaan maalia pois että rupiaa liikkumaan.
Joo jarrupalojen pitää toki liikkua keveysti "kiskoissaan" eli viilaa ja anti-zeizeliä, mutta mulla ainakin palojen nihkeä liikkuvuus on aiheuttanu lähinnä lievää laahaamista eli jarrutuksen jälkeen kitisee hetken, vaikka poljin jo ylhäällä, mutta vapautuu itsestään kumminki eikä kuumene. Epäilen siksi että vika on nestepuolella, jarruletku mahdollisesti turvonnut tai tehny palkeenkielen sisään.
EDIT: Semmonen helppo oljenkorsi tietysti, että kai se palantappi osuu männänuraan eikä tasaseen kohtaan?
Been threre done that
Tänään ropailin lisää. Kävin kaikki uudestaan läpi ja ilmailin myös jarrua. Neste oli jonkun verran likaista kylläkin. Paloja myös vähän hoonailin ja tsekkasin että liikkuvat kiskossa.
Testaillessa huomasin että käsijarrulla vapautuu huomattavasti paremmin. Eli seuraavana varmaan vaihdan tuon letkun pätkän. En oikein muutakaan keksi
