Focus konepellin lukitus
Jarppi80
Viesti Kirjoittaja Jarppi80 »
Auto on Focus farmari Mk1 vm.2004..
Konepellin lukitus ei avaa konepeltiä... aikaisemmin toiminut hyvin....kokeiltu kahdella avaimella..toinen uusi avain...
Ei aukea....mitenkäs luukun saisi auki....maskin otin jo pois...
pitääkö lukkosylinteri porata auki?? Onko muita keinoja?
Re: Focus konepellin lukitus
Moni on joutunu poraamaan sen tosiaan, mutta jos et oo vielä kokeillu, niin yritä lutrata huolella irroitusöljyä siihen lukkoon jos vaikka saisitkin sen mekanismin liikkeelle :) Itsellä käyny joskus nimittäin sama.
juutuubiin hakusanaksi
ford focus mk2 open bonnet
Kannattaa aina pitää lukko hyvässä rasvassa... aseöljyllä, EI lukkosulalla.
Jarppi80
Lukko porattu auki....toimii hyvin ruuvimeisselillä....mahtaako katsastuksessa tulla sanomista...kun ei ole avaus avaimella..vaan ruuvimeisselillä???🤔😬
Ei kai sillä ole merkitystä millä aukee kunhan kiinni pysyy lukossa ja tuulihaka löytyy.
Korjauskehotusta voi ehdotella ei kai muuta...
