Mondeo mk2 2,0 zetec bensapumpun letkuliittimet
guru
Viesti Kirjoittaja guru »
Moi !
Lopetti tuon em Mondeon bensapumppu pumppaamisen,ja rikki on,ei toimi suoralla virrallakaan.
Nyt olis ensimmäinen ongelma miten nuo jumittuneet bensaletkuliittimet saa ehjänä irti pumpusta.
Mitä olen nettiä seurannut niin taitaa olla tekemätön paikka eli ei taida onnistua saamaan letkuja irti ehjänä niistä muovisista letkuliittimistä ?
Jos asia on näin,niin ostaisin toimivan bensapumpun letkuliittimineen ja kiinni olevilla letkunpätkillä mk2 Mondeoon,näin voisi yhdistää helpoiten toimivan bensapumpun.
Jos löytyy em laite joutilaana,niin pistä yv:iä pumpusta ja letkuliittimistä ja letkuista niin tehdään kaupat
Terveisin guru
Re: Mondeo mk2 2,0 zetec bensapumpun letkuliittimet
En tuosta Mk2 monskusta tiedä onko ne liitokset sellasilla pikaklipseillä vai jotenkin muutoin, mutta mikäli ne avattavaksi tarkoitettu, niin kannattaa kokeilla suihkia PTFE-sprayta niihin. Tuo kyseinen litku on ollu tosi kova sana kun on pitäny saada muovi tai kumiosia ehjänä irti :)
mimmonens liitin niissä on?
Monesti on erikoisia kikkoja noissa liittimissä....pitää painaa, puristaa, vetää tai paria eri juttua yhtä aikaa...
voisi melkee epäillä että kyse väärästä metodista ei kiinni juuttumisesta
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Tuohon aikaan oli muistaakseni kahta mallia, toinen missä vaalean harmaat klipsit piti klipsi vetää ulos liittimen kyljestä ja olisko ollut punainen mikä piti painaa sisään.
Tai toisinpäin, ja toiseen noista saa O renkaan vaihdettua suht helposti.
Molempia pitää kuitenkin painaa sisäänpäin siinä linjassa että helpottaa klipsin avaamista.
guru
Moro !
Eipä lähteny letkut millään em mainituilla konsteilla,mutta eipä haitannut kun sain toimivan pumppu kokonaisuuden letkuineen ja liittimineen joten matka jatkuu kunnes .....
Oikeestihan tuon Mondeon pitäis olla jo palasina kierrätyksessä mutta kun toimii vielä niin ajetaan niin kauan kun bentsiiniä saa tankattua letkusta .
