Escort tyhjäkäyntivika
Essonbaari
Viesti Kirjoittaja Essonbaari »
Vaihdettiin kaverin kans -96vm escorttiin kansi+ kansipahvi ja näin kannenvaihdon jälkeen ilmeni sellainen vika että tyhjäkäynnillä auto käy erittäin huonosti ja sammuu noin 10-20 sekuntia tyhjäkäynnillä oltuaan. Kansi oli samanlaisesta varaosamoottorista mutta kansi-, imusarjan-, pakosarjan ja venttiilikopan tiivisteet vaihdettiin uusiin. Autossa myös jarrupoljin kova eikä jarrut tahdo ottaa eli alipaine tehostin ei ilmeisesti saa alipainetta eli voisiko vikana olla alipaine tai imuvuoto. Jako on kohdallaan ja kaikki on kireällä oikeaan momenttiin vedettynä. Tulpat on myös vaihdettu. Äänen perusteella sytyttää vähän liian ajoissa koska napsahtaa imusarjaan. Moottorina ilmeisesti motonetin mukaan F4B 1.4. Vikaa yritetty etsiä usean ihmisen voimin mutta mitään selvää vikaa ei tunnu löytyvän.
Re: Escort tyhjäkäyntivika
Mitenkä on venttilien laita? välykset ja toiminta?
Essonbaari
Eikös näissä oo ne itsestään säätyvät venttiilit ettei tarvi erikseen säätää ja kyllä venttiilit ainakin liikkuu
Juu juu on mutta toimiiko ne oikein? on ollu joskus että ei ole toiminu.
Jarruthan pitäs kyllä toimia ilma alipainettakin,poljinvoima toki moninkertaistuu mutta jarrut ei saa koskaan häipyä kokonaan!
Joku alipainehomma sitten jos jarruissa tuntuu...
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Tehostimen letku poikki, kalvo hajalla? Pitääkö alipaineen testatessa alipainepumpulla?
Nuo nyt selviää kun katto letkut ja tuleeko letkuun alipainetta kun käy?
