Mondeon ohjaus
Keijo O
Mondeon ohjaus
Viesti Kirjoittaja Keijo O »
Onko kellään tietoa tai ollut samat ongelmat ? Mondeo 2006 ajettu 200 tuhatta, kun auto seisoo yön niin aamulla ohjaus jumissa, saa siis vääntää ihan tosissaan ennen kuin kääntyy, sitten kuuluu pieni paukahdus ja alkaa pikkuhiljaa toimimaan normaalisti muutaman kilometrin jälkeen. Ohjaustehostimen öljy oli kuin mustaa tervaa ja nyt huuhdeltu kaksi kertaa uudella öljyllä, mutta vika ei poistunut. Iskareiden kääntölaakerit vaihdettu mutta niissä ei ollut mitään vikaa. Olisin tosi kiitollinen hyvistä ohjeista ja neuvoista.
12/76
Re: Mondeon ohjaus
Viesti Kirjoittaja 12/76 »
Menee kyllä arvaukseksi, mutta väittäisin, että vika on ohjaustehostimessa. Pitääkö tehostin minkälaista ääntä?
Keijo O
Re: Mondeon ohjaus
Tehostin aivan äänetön että en usko vian olevan siinä ja tuskin Mondeossa mitään suodatinta ole mikä olis tukossa
Re: Mondeon ohjaus
Onko mahdollisuutta nostaa auton keula ilmaan ja kokeilla käsin kääntää jommasta kummasta fillarista (rattilukko pois toki ensin päältä) että tuntuuko pykällystä tai vastavaa?
Keijo O
Re: Mondeon ohjaus
On ollut nosturilla ja silloin ohjaus toimii normaalisti ja on kevyt, ei pykäliä tunnu.
