Moottorin vikavalon nollaus.
transitmiesten oma osio
Mondeotransitti
Viesti Kirjoittaja Mondeotransitti »
Moottorin vikavalo palaa ja se tarttis nollata. Veikkaan egr-venttiiliä. 2011 2.2 85kw ransitti siis. Onko tietoa että millainen testeri pitäisi hankkia että saisi luettua koodit ja nollattua ne myös? Itsellä vanha motonetistä testeri ja se ei ainakaan lue noita koodeja. Autoon syttyy myös välillä se hammasratas merkkivalo ja tehot putoaa. Sammuu kun käynnistää uudestaan. Pintakaasulla nykii eri nopeuksilla että voiko kaikki johtua egr-venttiilistä vai jotain isompaa vikaa. Nyt lähinnä kiinnostaa tuo testeri kun katsastus lähenee.
Re: Moottorin vikavalon nollaus.
Forscanni ja siihen adapteriksi https://www.obdlink.com/products/obdlink-ex/
tuolta ostin ite.
http://www.omega.fi/tilaukset.htm
Ainakin 06 transussa tuo toimii. Siinäkään ei toimi ainakaan motonetista ostettu paremman luokan skanneri, joka muissa autoissa jopa fordeissa toimii.
Transussa jotenkin erilainen obd.
Oletko katsonut näkyykö hidden menussa mitään?
https://www.youtube.com/watch?v=aiLco8cc0WM
https://www.youtube.com/watch?v=acxeltomSXA
Jopa vanhemmassa transussa on tuo...
https://www.youtube.com/watch?v=lOCX9l96VOo
samanmmoinen kuin esim Mk3 mondeossa.
