Focus -99 Nopeusmittari
Voortti02
Viesti Kirjoittaja Voortti02 »
Morjensta, mistä löytyy ford focus mk 1,6 nopeusmittarin anturi?
Ja motonetin sivuhan antaa rekisteri tunnuksella ihan eri anturin kun korimallilla :?:
Re: Focus -99 Nopeusmittari
Tuon laitoin itse 1.6 Mk1 Focukseen 2 vuotta sitten ja toimii:
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=167
Voortti02
Tuommonen se taitaa olla. Ja taitaa löytyä vasemman puolen vetarin yläpuolelta?
Voortti02 kirjoitti: 31 Elo 2023 11:29 Tuommonen se taitaa olla. Ja taitaa löytyä vasemman puolen vetarin yläpuolelta?
Itse asiassa oikean vetarin yläpuolella:
Mulla oli siis laatikko irrallaan autosta, kytkinrempan yhteydessä, jossa tuokin kuva otettu. Anturi on lukittu paikalleen sellasella tapilla, joka pitää vetää pois, tämän jälkeen anturi tulee ylöspäin nostamalla, mikäli oikein muistan. Joka tapauksessa onnistuu siis ihan purkamatta laatikkoa autosta, mutta toki on ahdas paikka hiukan.
Voortti02
Joo siis oikeaa itekin ajattelin (joku ajatuskatkos). Näin oletin asian olevankin.
