S-Max 2011 - sähköt dashcamille
ryki6
Viesti Kirjoittaja ryki6 »
Löytyisikö vinkkiä, mistä on kätevin ryövätä sähköt tuulilasiin sijoitettavalle ajoneuvokameralle?
Kamerassa on micro-USB-liitäntä ja speksien mukaan virrankulutus on 2A/5V.
Harkinnassa olisi hankkia tällainen setti, jottei tupakansytyttimen pistoke olisi koko ajan varattuna kameralle:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... B-jatkuvan
Sähköä pitäisi saada silloin, kun moottori on käynnissä. Potentiaalinen vaihtoehto on myös tuo tupakansytyttimen syöttö, siihen näyttäisi tulevan sähköä, kun ovet avataan ja se sammuu, kun auto on ollut lukossa 15 minuuttia.
Re: S-Max 2011 - sähköt dashcamille
itellä tulee navi dashcammiin tupsystä mondeossa. Samanmoinen kuin s maxi tuolta osin.
Siitä lienee helpoin ja turvallisin napata virta joka katkeaa kun auto levossa pitempään.
Valintakysymys sitten ottaako tuollaisen setin kuin ehdotit vai laittaanko tupsyys usb adabterin jossa vielä jännitenäyttö.
Ite laitoin jännitenäytöllisen tupla usb adabterin... jännitenäytöstä ihan hyötyäkin kun näkee miten akku voi ja laturi lataa.
ne makselee siinä 5eur.
kymmeniä erilaisia tarjolla...
https://www.aliexpress.com/item/1005005552220809.html
ryki6
No joo. Kameran valmistaja luonnollisesti vaatii, että sähköt tulisivat oman merkkisistä välineistä.
En kuitenkaan haluaisi käyttää tupakansytyttimen pistoketta, kun siinä on aika ajoin kännykänlatausta ja navigaattoria. Kiinteä sähkönsyöttö jostain olisi parempi. Apukuskin jalkatilassa näyttää olevan tupakansytyttimen sulake, 20A. Se olisi siis oiva paikka, kun vaan saisi liitoksen tehtyä jotenkin turvallisesti. Toinen vaihtoehto olisi varmaan purkaa keskikonsolia, että saisi sieltä päästä tupakansytyttimen piuhoja esiin. En ole ikinä sitä purkanut, onkohan työlästä tai helposti hajoavaa?
kannattaa katsoa juutuubista mallia...niissä on yleensä jotain kikkakakkosia mistä nykiä tai vetää jotta aukeaa ilman rikkoja.
Ja lämpimänä...ei kylmänä.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Onko se apukuskin jalkatilan sulakepesä sellainen, että siihen saa suoraan sulakerasiahaaroittimen?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
ryki6
Oho, nytpäs tuli hyvä vinkki. En tuollaisesta haaroittimesta ollut kuullutkaan. Pitääpä avata sulakerasia ja katsoa tarkemmin.
Niitä on moneen tarpeeseen...
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... itter.html
tuollainen on kyllä vähän liiankin helppo... ;)
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Ja kyllä noita löytyy ihan motonetistä jne. Ite laitoin tojotan lisävalojen herätyksen tuommosella haarottimella pitkien sulakkeelta viime syksynä. Ja eilen luin tämän ja ajattelin että eikö siellä oikealla jalkatilassa oo joku sulaketaulu, mutta en siti osannut noita kahta asiaa yhdistää että ois osannu ite ehdottaa :D
Eli nyt sun pitäs vaan löytää sieltä sulaketaulusta joku sulake jossa virtaa tarjolla oikeaan aikaan.
ryki6
Jees. Siellähän on se tupakansytyttimen 20A:n sulake, jos en jotain fiksumpaa keksi. En tiedä miten kireälle muut sulakkeet on mitoitettu. Esim. sisätilan valojen syöttö olisi varmaan vielä parempi. Se loppuu nopeammin, kun auton sammuttaa.
Näin kouluajan matematiikalla ajatellen: kameran maksimivirrankulutus on 2A 5V:n jännitteellä. Tupakansytyttimeen tulee akusta ~12 V, joten pistokkeessa on oltava muuntaja 12V -> 5V. Muuntaja aiheuttaa varmasti häviötä, mutta oletettavasti virrankulutus on merkittävästi vähemmän, kuin 2A , jännitteen ollessa 12V. Tällä päättelyllä 2A:n sulake tuolle haaroituksen osuudelle lienee oikea valinta. Ehkä 1A:n sulakekin välttäisi. Kuulostaako järkevältä?
Lisäksi älysin, että kameran mukana tuli piuhasetti siihen tupakansytyttimeen. Taidan asentaa haaroittimella toisen tupakansytyttimen piiloon esim. apukuskin jalkatilaan, niin ei tarvitse tuota ylimääräistä johtosarjaakaan ostaa.
Mukana tuli siis tämän kaltainen piuha:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... o-4-metria
Deippa
ryki6 kirjoitti: 31 Elo 2023 08:44
Tai sitten katkaiset sen mukana tulleen tup.syt johdon ja laitat siihen sulakehaarottimen. Eikai sitä nyt kovin usein ole tarkotus irrotella? Meinaan onhan toi liitin melko iso. Niin no, maa myös pitää löytää, mutta onkai siellä joku ruuvinkanta rimtapellissä?
ryki6
Deippa, siitä kohtaa ei ole enää hyvä piuhaa katkoa. Tällöin menisi 12V kameralle.
Deippa
Aah okei!!
