Transit connect vilkut pimeenä
Hei, onko kukaan törmännyt vastaavaan, 2011 mallinen conna ford, pistin peräkärryn kiinni ( omassa Pollessa kärryn valot toimivat ja villut kärryssä pelaa, joten kärry on kunnossa) ja valot ja vilkut pelasi, mutta kabiinissa vilkut tikitti kuin polttimo olisi rikki, olisi pitänyt antaa olla, sammutin auton ja puhdistin liittimet ja perään vielä kontakti rasvat kevyesti, sen jälkeen vilkut ei toimineet autossa lainkaan, ei vaikka kärryn irroitti, edes auton hätävilkut eivät toimi enää.. Valot ja jarruvalot toimivat yhä.. Vikakoodin lukija ei anna mitään mikä liittyisi kyseisiin ongelmaan, autossa myös P0490 vika päällä, EGR throttle control circuit A, mitähän tälle kannattaisi tehdä, Fordin egr ei ole tuttu kapistus ennestään., muista merkeistä jotain kokemusta.. Mutta primarynä tämä vilkku ongelma, muutama tienkäyttäjä osoittanut mieltään puimalla nyrkkiä
Re: Transit connect vilkut pimeenä
Kellää ei ilmeisesti ole ollut ransussa vastaavaa...
Vanha ketju,mut löytyiskö syytä vilkkujen pimeyteen.itsellä sama vika
