Transitssa vuotaa jäähytinnesteet sisätilaan
transitmiesten oma osio
Holfman
Viesti Kirjoittaja Holfman »
Elikkäs tuli ostettua halvalla transiitti ja ilmeni, että hieman tihkuttaa sisätilaan jäähytinnestettä jalkatilan kanavan kautta. Muutaman ajot kesti tihkuttaeun, mutta pidemmän reissun jälkeen kuitenkin rupesi kusemaan kovemmalla tahdilla kaikki nesteet sisälle ja paisuntasäiliössä hirveä paine. Onkohan kenno paskana vai kannentiiviste ja miten tuohon saa kennon vaihdettua kun ei tietoa löydy mistään.
Re: Transitssa vuotaa jäähytinnesteet sisätilaan
kuinka vanha transiitti?
Mikä malli?
paisuntasäiliössä painetta...puhaltaako ulos ylipaineventtiilistä?
Lämmöt normaalit?
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Lavennetaanpas tätä aihetta, kun ei ihan täsmävastausta tuohon kysymykseen ole tullut. Toki kysymys ja täsmennykset ovat jääneet aika laveaksi ja se lienee pääsyy vastausten puuttumiseen.
Minun Mk6 Transit vuotaa myös nestettä sisätilaan - minun tapauksessa taitaa olla ihan puhdas vesi, kun kerran minkäänlaista jäähdytinnesteen makua aineessa ei ole. Eli muutetaanpas tämä aihe muotoon - Transititssa (mk6 2008) kosteutta jalkatilan matoissa - mistä vuotaa?
Eli Suomen foorumista en nopsaan oikein muuta viestiä löytänyt kuin tämän ketjun. Ulkomailta tuli heti kaksi ehdotusta - ilmastoinnin kondenssiputki tukossa - vuotaa sisälle. Tämä on täysin järkeenkäypää, koska kesällä on ilmastoitu. Se onko alle kertynyt vettä on asia jota näin syyskuun lopussa on vaikea todeta.
Toinen ulkomaiden ehdotus on erilaiset ikkunan välistä vuotamiset
Nyt on kuivatus käynnissä ja asia etenee sitten sen jälkeen - tuleeko uutta kosteutta jostain ulkoa vai oliko se vain kesän mittaan sisälle kertynyttä kondenssivettä? Jos tulee niin sitten se on ulkoa tulevaa - jos ei niin sitten se voi olla ilmastointiperäistä. Onko kokemuksia?
